Samsung PS50C490 Help !!
Epic
MessagePosté le: Dim 30 Mar - 19:32 (2014)    Sujet du message: Samsung PS50C490 Help !! Répondre en citant
Tout d'abord bonjour a tous et j'ai besoin de votre aide svp !!
voila :
Samsung 127 cm 3D
PS50C490
Problème d'allumage
Tous les fusibles ok
Alors voila ce qui m'arrive , problème d'allumage de mon téléviseur, a l'allumage les tensions montent bien jusqu'à a un flash blanc au niveau de l'écran puis après plus rien du tout et plus une seule tension correct !!
Apres recherche voila ce que j'ai trouvé a vos donner comme info :
En débranchant la nappe de la Y-MAIN qui vient de la LOGIC-BOARD, le téléviseur ce lance correctement et toutes les tensions sont bonnes VS:206 , VA:55 , VSC:-176 , VE: 84 , PS-ON: 3.3 , par contre pas d'allumage de l'écran.
Toutes les tensions sont bonnes sur les connectiques !!
Je sais pas si j'ai été clair mais j'ai vraiment besoin de vous et réponds a toutes vos questions !!
De l'aide svp !!
merci d'avance
leservice-depannage.com/image/1
04/4/f/0/img_
2414-44cb1c6.jpg.
htm]
[/url]
MessagePosté le: Dim 30 Mar - 19:32 (2014)    Sujet du message: Publicité
shmeit
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Lun 31 Mar - 16:32 (2014)    Sujet du message: Samsung PS50C490 Help !! Répondre en citant
essye de laisser la y est debranche la y buffer
Epic
MessagePosté le: Lun 31 Mar - 21:19 (2014)    Sujet du message: Samsung PS50C490 Help !! Répondre en citant
Merci de la
Réponse.
Oui j'ai essayé ça.....pareil rien de bon !!
Le seul cas ou c'est ok ,c'est comme je le décrit en enlevant la nappe....alors c'est la Logic board qui est HS ?? Je sais pas quoi faire !!
Cabx
MessagePosté le: Mar 1 Avr - 19:55 (2014)    Sujet du message: Samsung PS50C490 Help !! Répondre en citant
j'ai eu un soucis similaire sur ce modèle avec les mêmes symptômes et pour ma part c'était la platine buffer qui était en CC
la logic board coupait le signal VS-on
...si ça peut t'aider...
DJOSTYLE
MessagePosté le: Mar 1 Avr - 20:01 (2014)    Sujet du message: Samsung PS50C490 Help !! Répondre en citant
Bonjour. Je vais peut-être poser une question stupide mais comment fais-tu pour débrancher cette nappe? En voulant essayer j'ai cassé le connecteur... :SMême si c'est une question stupide mais je ne vois pas comment les débrancher... Merci
Cabx
MessagePosté le: Mar 1 Avr - 20:07 (2014)    Sujet du message: Samsung PS50C490 Help !! Répondre en citant
tu as une languette à soulever sur le connecteur pour débloquer la nappe
Epic
MessagePosté le: Mar 1 Avr - 20:37 (2014)    Sujet du message: Samsung PS50C490 Help !! Répondre en citant
Merci cabx.
J'ai pas testé mes puces buffer...mais aucune n'est chaudes déjà voir brûlant comme ça peut le faire quand une puce et en CC.
Par contre peut tu me dire sur quelle PIN tu te mets pour les tester une à une ????
Cabx
MessagePosté le: Mar 1 Avr - 21:26 (2014)    Sujet du message: Samsung PS50C490 Help !! Répondre en citant
sans tester chaque puces, contrôle déjà si tu n'as pas de CC entre les alimentations et la masse
DJOSTYLE
MessagePosté le: Mar 1 Avr - 22:09 (2014)    Sujet du message: Samsung PS50C490 Help !! Répondre en citant
Côté carte logic tu as juste soulever? Car c'est ce que j'ai fais, c'était un peu dur et c'est comme ca que j'ai cassé?
Epic
MessagePosté le: Mer 2 Avr - 20:04 (2014)    Sujet du message: Samsung PS50C490 Help !! Répondre en citant
Ok cabx. Quelles pins correspondent à la masse et alim stp ???
shmeit
MessagePosté le: Mer 2 Avr - 20:09 (2014)    Sujet du message: Samsung PS50C490 Help !! Répondre en citant
 epic tu as dit ke tu as avait tester avec la buffer up debranche  ,ca fesait toujours pareil pas de tension
pourquoi tester la buffer??,,,,
Epic
MessagePosté le: Jeu 3 Avr - 06:06 (2014)    Sujet du message: Samsung PS50C490 Help !! Répondre en citant
Cabx a eu le même souci sur même style de téléviseur et c'était une puce buffer en CC et donc Logic board couper le signal VS. C'est vrai quand la buffer débrancher cela ne changer rien....mais tous les conseil sont bon à prendre !!!
Je suis perdu la, j'arrive pas a comprendre pk lorsque je débranche la nappe de la Logic sur la Y-main => toutes les tensions sont bonnes ????
Cabx
MessagePosté le: Jeu 3 Avr - 08:11 (2014)    Sujet du message: Samsung PS50C490 Help !! Répondre en citant
C'est normal, quand tu debranche la nappe, la logic board ne reçoie plus l'info
comme quoi la Y est passé en sécurité à cause d'un problème. Par contre lorsqu'elle reçoie
l'info (nappe branchée) elle coupe le signal VS-on donc plus d'alimentation
shmeit
MessagePosté le: Jeu 3 Avr - 09:59 (2014)    Sujet du message: Samsung PS50C490 Help !! Répondre en citant
est ce que tu as controler t as y
 si tu avait un court cirtcuit ???,,,, entre vs et gnd
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:33 (2018)    Sujet du message: Samsung PS50C490 Help !!
