[Résolu] TV LG 37LH4000
msmat
MessagePosté le: Sam 29 Mar - 14:01 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV LG 37LH4000 Répondre en citant
J'ai un problème d'image sur mon téléviseur LG 94cm modèle 37lh4000.
L'image est saturée en couleur rouge et verte. Ceci quelle que soit la source (antenne, péritel, hdmi...).
Les menus par contre n'ont pas ce problème de couleur.
J'ai ouvert le téléviseur et démonté/remonté plusieurs fois le câble entre la carte principale et une autre carte plus petite de laquelle partent 2 autres câbles vers l'écran (chacun semble alimenter une moitié d'écran).
Cette manip n'a rien changé.
Comment savoir quoi remplacer sans se ruiner ? J'ai le sentiment que c'est carte électronique principale sur laquelle sont toutes les connectiques sources, mais comment en être sûr ? Peut-être la plus petite qui est directement reliée à l'écran
Ci-dessous quelques images pour illustrer mon problème...
Merci pour votre aide.
MessagePosté le: Sam 29 Mar - 14:01 (2014)    Sujet du message: Publicité
msmat
MessagePosté le: Sam 29 Mar - 18:44 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV LG 37LH4000 Répondre en citant
Désolé, je n'avais pas vu qu'il fallait utiliser un formulaire particulier. Embarassed
Ci-dessous les infos.
Marque : LG
Model : 37LH4000
Chassis : LD91G
Default constaté : Couleurs saturées
Les mesures effectuées : Débranché et rebranché les connectiques entre les cartes et l'écran. Pas d'effet.
Merci !
MessagePosté le: Dim 30 Mar - 20:32 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV LG 37LH4000 Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
A mon avis la petite carte qui est reliée à l'écran "T-con" n'es pas en cause.
Je penche plus pour la carte principale "Main".
Attends d'autres avis.
msmat
MessagePosté le: Ven 11 Avr - 21:24 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV LG 37LH4000 Répondre en citant
J'ai changé la carte "mainboard" et le problème est résolu.
Merci.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:51 (2018)    Sujet du message: [Résolu] TV LG 37LH4000
