plus d'image plus de son
marino.p
MessagePosté le: Sam 29 Mar - 10:42 (2014)    Sujet du message: plus d'image plus de son Répondre en citant
 Bonjour a vous tous
j'ai mon écran plat qui est tombé en panne voici les références:
LG  42 PX3 RVA
Dalle PDP 42V706 A2
celui ci na plus d'image ni de son et aucun voyant ne s'allume .Apres vérification j'ai trouvé des condensateurs hs
C 320   1000uf  35V
C 603   1000UF 10V
C 601   1000UF 10V
C 313   100  UF 50V
Apres remplacement toujours rien  j'ai donc vérifier les alim et sur VA et VS aucune tension sur la carte que je joins la photo
Merci a vous tous pour m'aider
MessagePosté le: Sam 29 Mar - 10:42 (2014)    Sujet du message: Publicité
shmeit
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Sam 29 Mar - 12:01 (2014)    Sujet du message: plus d'image plus de son Répondre en citant
essye de tester ton alim avec la y debranche ou la z  debranche ou les deux
 et voir si t as les tension au borne de ton alim
marino.p
MessagePosté le: Sam 29 Mar - 13:31 (2014)    Sujet du message: plus d'image plus de son Répondre en citant
 bonjour shmeit
cela je l'avais déjà fait par mesure de sécurité j'ai contrôlé de nouveau mais rien ne change  par la même occasion j'ai vérifier toutes les soudures mais rien d'anormal  je pense qu'il me faudrait le schéma sa pourrais nous aidé.
shmeit
MessagePosté le: Sam 29 Mar - 13:42 (2014)    Sujet du message: plus d'image plus de son Répondre en citant
 esseye de controler toute les tension que tu peut
notament le 5v stb
marino.p
MessagePosté le: Sam 29 Mar - 13:55 (2014)    Sujet du message: plus d'image plus de son Répondre en citant
 re shmeil
écoute sa j'ai fait aussi et rien de rien aucune sorti alimentation l'alim arrive bien au broche de la carte tu sais comme moi il doit y avoir une ou des coupures de composants mais lequel en plus je connais pas ce châssis et pas de schéma  par contre avant de poster ma demande, sur le net ce genre de problème ce résolu en remplacent les condensateurs que j'ai remplacé mais a moi sa change rien malgré qu'il était bien gonflé
shmeit
MessagePosté le: Sam 29 Mar - 14:03 (2014)    Sujet du message: plus d'image plus de son Répondre en citant
 bien il faut pas stresser
et prendre le prb etape par etape
regarde si t as du jus sur les 2 gros condo pour voir si t as du jus sur le primaire (400v)
marino.p
MessagePosté le: Sam 29 Mar - 14:39 (2014)    Sujet du message: plus d'image plus de son Répondre en citant
 re
c'est sympa de ton aide je viens de faire un contrôle comme demandé et j'ai aucune tension mais dit moi du faite qu'il y a aucun voyant qui fonctionne et que le bouton M/A ne réagi pas non plus je pense que cela empêche le courant de passer .
du coup j'ai sorti la carte alim brancher en direct mais sa change rien
shmeit
MessagePosté le: Sam 29 Mar - 15:03 (2014)    Sujet du message: plus d'image plus de son Répondre en citant
 c est déjà une bonne nouvelle
bien contrôle les fusible
marino.p
MessagePosté le: Sam 29 Mar - 15:13 (2014)    Sujet du message: plus d'image plus de son Répondre en citant
 re
les fusibles sont bon écoute la crise mais monter pourtant de suis patient je viens de faire un test sur ma carte alim et en suivant le schéma du circuit j'ai trouver les deux résistances regarde la photo en bas a droit il y a deux résistances  de 10 ohms 5w qui sont hs j'ai l'impression que la carte a souffert on aurais un schema je pense que c'était plus simple mais bon on se debrouille
shmeit
MessagePosté le: Sam 29 Mar - 16:02 (2014)    Sujet du message: plus d'image plus de son Répondre en citant
bien oui si tu les as demonte et tu as tester avec le multimètre qui sont hs faudra les changer par contre test aussi les composant autour au cas ou
marino.p
MessagePosté le: Sam 29 Mar - 16:09 (2014)    Sujet du message: plus d'image plus de son Répondre en citant
 écoute a priori il y a que ses deux résistances bien sur j'ai fait les alentour sa l'air d'être bon  souci j'en ai plus en reserve je m'en procure et je te tient informé
merci a toi a bientôt en espérant te dire c'est bon .
bonne continuation
marino.p
MessagePosté le: Sam 29 Mar - 17:03 (2014)    Sujet du message: lg 42px3 rva Répondre en citant
 Bonjour a tous
j'ai déjà poster un message pour le dépannage de cet écran plat (petit rappel pas d'image pas de son aucun voyant s'allume )  donc plus rien
en cherchant sur la carte alim j'ai trouver deux résistances ceramique hs soit une de 10ohms 5w  et une que je sais pas le lire  comme vous avez compris j'aurais besoins du schema de la carte ou si vous connaissez la valeur de la resistance qui est R104 niveau alimentation au bornier arrivant le 220v
marino.p
MessagePosté le: Sam 29 Mar - 17:24 (2014)    Sujet du message: plus d'image plus de son Répondre en citant
 finalement j'ai besoin du schema la resistance  R104 on sais pas lire
MessagePosté le: Dim 30 Mar - 12:44 (2014)    Sujet du message: plus d'image plus de son Répondre en citant
Message fusionné, merci de continuer a la suite du premier.
Un peu de précisions ne nuirait pas.
Peut être une référence de l'alim ?
C'est deux résistance sont de 5W, placées en // sur le contact du relais ?
Si R104 à claqué il y à sûrement une raison ...
marino.p
MessagePosté le: Dim 30 Mar - 14:11 (2014)    Sujet du message: plus d'image plus de son Répondre en citant
 Bonjour jules
comme demandé je joins la référence de la carte alim :
YPSU JOO6A
P:N  6709V00010A
tu dit que si elles ont claqué il y a une raison entièrement d'accord avec toi mais a tu vu a mon premier message les condo que j'ai remplacé et en plus ce matin j'ai remplacé c 121 et c 122
par contre pour les deux résistances une c'est 10ohms 5w mais l'autre on c'est pas la lire .
tu connais certainement mieux que moi cette carte pour toi les condo sont il la cause de mettre hs les résistances .
merci jules de me donné suite
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:09 (2018)    Sujet du message: plus d'image plus de son
