panne samsung LE26A467C1M
arnaud69
MessagePosté le: Sam 29 Mar - 08:24 (2014)    Sujet du message: panne samsung LE26A467C1M Répondre en citant
Bon jours a tous et a toutes
Je vous expose mon problème j'ai récupéré une TV Samsung LE26A467C1M il y a de sa 2 mois qui s'allumer c un voile blanc suite a quelques recherches sur plusieurs forum j'en ai déduit que cela connaît de la carte t-con qui devait être changé.
 Donc je commande la même carte je rebranche le tout pus impossible d'allumer la TV par la suite.
De la je remarque que la de clignotte s'éteint eclignotte s'allume et rebelotte  Sad
De nouveau sur les forum je vois qu'il se pourrait bien que se soit les condos je recommence le demotage et non je m'apersoit qu'ils sont bon
Alors si quelsu'un a une idée car la je seche et desespere un peu de ne pas pouvoir m'en servir
Merci a vous
MessagePosté le: Sam 29 Mar - 08:24 (2014)    Sujet du message: Publicité
ALP
MessagePosté le: Sam 29 Mar - 16:45 (2014)    Sujet du message: Une maladie... Répondre en citant
Bonjour, j'ai effectivement le même souci que toi sur ma TV Samsung LE26A467C1M.....  Mad
J'ai la carte "t-con" qui ne fonctionne pas correctement et m'affiche donc un écran blanc.... Sad
Je suis en train d’étudier la carte et je commence a vérifier toutes les diodes de protections, puis je regarde si c'est un problème d'alimentation ou autre..
je n'ai pas de souci de condensateur a l’œil nue, j'ai n'ai pas de point de surchauffe,
mais la ou il y a de mauvaise soudure, je vais repasser derrière... ( Bravo samsung !! )
Remettre de la pâte thermique sur les différents composants qui en ont besoin, car ca chauffe dur je trouve !!
- Si par contre toi, tu as carrément changer la carte, et que cela fonctionne pas ! c'est que tu passez a coté de quelque chose ....
Et donc la carte "t-con" ne serait pas forcement la panne.. ( même si j'ai lu que c'est surement certaines diodes.. F1 ou F2... )
-Je suis du 22 (bzh), c'est dommage que tu sois aussi loin Sad , je t'aurai demander qu'on se voit pour que je compare avec la mienne et trouver la panne !!!
-En tout cas je reste sur ce sujet de pannes car j’espère réussir a la remettre sur pied !!
-Combien ta coûté en temps, et le prix de la t-con avec frais de port ???? merci !!
Mais un coup de main, et astuce, serai la bienvenue d'autres membres !!!!!!  Razz
arnaud69
MessagePosté le: Sam 29 Mar - 18:18 (2014)    Sujet du message: panne samsung LE26A467C1M Répondre en citant
Merci pour ta réponse
 Malheureusement se n'ai pas le même souci que j'ai ma TV qui ne s'allume plus depuis le changement de la carte
Mais une fois j'ai oublier de mettre la nappes qui reli le t-con a la carte HDMI VGA RCA et la n'étant pas vue mon erreur sur le coup je remet le capotet la elle s'allume YES SA MARCHE me suis-je dit mais nan j'ai vite ttrouvée le problème faux espoir Sad  et depuis plus rien la tv clignotte au niveau de la diode et c'est tout
arnaud69
MessagePosté le: Sam 29 Mar - 22:20 (2014)    Sujet du message: panne samsung LE26A467C1M Répondre en citant
Bon soirs a tous
DSL ALP j'ai oublier de te répondre a ta question femme m'as couter environ 30€ et environ 1mois 1/2 de recherche en tous avant de me dessider a poster sur se forum car au final je ne trouve pas trop de sujet sur cette TV. Ni sur ce problème particulier.
Je me demande si en remontant la carte je n'aurais pas créé un faux contact
Après je suis ouvert a toute suggestion pour se souci
arnaud69
MessagePosté le: Dim 30 Mar - 00:28 (2014)    Sujet du message: panne samsung LE26A467C1M Répondre en citant
Suite a des recherches (encore) j'ai remarquer que mes t-con sont différentes
T-con original: T260XW02 VL01 CTRL BD
T-con acheté: T260XW02 V1 CTRL BD
Se serait sa d'après vous ?
ALP
MessagePosté le: Dim 30 Mar - 11:09 (2014)    Sujet du message: panne samsung LE26A467C1M Répondre en citant
Alors, effectivement le detail peux jouer, si le titre de la carte n'est exactement pas la meme, il faut eviter !!! ( un petit detail d'une lettre et d'un chiffre peut faire une grosse difference sur les televieurs  Rolling Eyes )
- merci pour les details, je vais pouvoir faire des recherche cette semaine sur cette fameuse carte !
- Effectivement, respecter les masses, certains vis font le role de masse sur le televiseurs, bien verifier
Avez vous encore l'ancienne carte ? ( j'aurai bien voulu recuperer 2 photo de l'ancienne et de la nouvelle, recto verso de chaque carte)
arnaud69
MessagePosté le: Dim 30 Mar - 16:12 (2014)    Sujet du message: panne samsung LE26A467C1M Répondre en citant
Bonsoir maleuresement non je n'ai plus la première carte car ma copine m'as dit t'en a PLS besoin et un jour elle a disparue ...
Mais j'ai une photo du recto des deux
arnaud69
MessagePosté le: Dim 30 Mar - 19:58 (2014)    Sujet du message: panne samsung LE26A467C1M Répondre en citant
Suite a mon erreur
Quelqu'un aurai t'il une t-con: T260XW02 VL01 CTRL BD
Me fait signe SVP
MessagePosté le: Dim 30 Mar - 20:03 (2014)    Sujet du message: panne samsung LE26A467C1M Répondre en citant
Bonsoir a vous deux,
A Arnaud69, je ne vois pas comment tu peux monter une T260XW02 V1
a la place d'une T260XW02 VL01
Si en plus tu as perdu celle d'origine (qui pouvait être dépannée) reste plus qu'en acheter une autre.
A ALP, je peux te dépanner cette carte, contact en
pour les modalités.
arnaud69
MessagePosté le: Dim 30 Mar - 21:26 (2014)    Sujet du message: panne samsung LE26A467C1M Répondre en citant
La carte que j'ai acheter ne ressemble pas du tout a celle que vous me montrer
C'est celle la
ALP
MessagePosté le: Lun 31 Mar - 10:35 (2014)    Sujet du message: panne samsung LE26A467C1M Répondre en citant
On ne visualise pas la photo de ta carte arnaud69...
En tout cas, la carte que tu as, si elle ne correspond pas, peut faire le bonheur a une autre personne, on peut, je pense, faire une annonce sur leboncoin, et mettre le lien sur ce forum ( a relire les règles du forum ) pour ne pas perdre trop d'argent
Et sa t'aidera financièrement a acheter la bonne carte pour le televiseur, j'imagine que Capitaine Taverne va pouvoir t'aider Smile
ALP
MessagePosté le: Lun 21 Avr - 11:22 (2014)    Sujet du message: panne samsung LE26A467C1M Répondre en citant
Bonjour a tous apres tous ce temps
J'ai envoyer la carte T-CON a Capitaine caverne, il a remplacer le composant " AS15F ", et a la réception de la carte, la télévision samsung LE26A467C1M ne faisait plus l’écran blanc !! et donc tous fonctionne correctement !! Merci !
J'utilise l’écran comme écran de Pc pour voir si elle tient le coup non-stop pendant les prochaines 24h...
Mais pour l'instant, très content !! j’espère que cela va aider beaucoup de personne
MessagePosté le: Mer 23 Avr - 20:28 (2014)    Sujet du message: panne samsung LE26A467C1M Répondre en citant
Ravi que ton télé ai retrouvé des couleurs  Wink  félicitations pour le remontage de la carte et merci de ta confiance.
ALP
MessagePosté le: Jeu 24 Avr - 10:15 (2014)    Sujet du message: panne samsung LE26A467C1M Répondre en citant
Merci surtout a toi !
Je confirme que le televiseur fonctionne correctement.
Bonne continuation !! ALP
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:21 (2018)    Sujet du message: panne samsung LE26A467C1M
