LG 42PC3RA claque puis écran noir quelques secondes
romelik
MessagePosté le: Sam 29 Mar - 08:06 (2014)    Sujet du message: LG 42PC3RA claque puis écran noir quelques secondes Répondre en citant
Voici les caractéristique de ma TV
Marque : LG
Modèle : 42PC3 RA
Chassis : ???
Dalle : PDP42X30401
Sur l'étiquette est indiqué:
All Voltage DC 5,2 Volt
Va 60 volt Vs 184 volts
Na / -200 / 120 / Na /100 : je ne sais pas ou prendre ces tensions ...
Et voici mes mesures :
5 Volts = 10 Volts
Va = 130,6 Volts
Vs = 408 Volts
Des mesures qui me semblent aberrantes ... toutes mes tensions semblent être multiplié par 2!!!
Pas l'impression de voir un seul condo qui fuit ou qui est gonflé ...
Je viens de testr avec un autre multimètre
5v = 4,8 V
Va = 59,9 V
Vs =183,9 V
Donc aucun souci du côté des tensions finalement
Voici les symptômes:
Depuis quelques temps maintenant ... le son diminuait d'un coup avec un méchant grésillement ou claquement qui semblait tout droit sortir des enceintes de la TV ... branché sur ampli HC cela ne se produisait jamais ...
Mais maintenant de plus en plus souvent il y a maintenant l'image qui disparaît - écran noir pendant 1, 2 voire 3 secondes - avec un satané claquement qui sort des enceintes, pareil branché sur ampli HC ce claquement n'est pas audible!! mais l'écran est bien noir quelques secondes ...
Donc voilà si quelqu'un a un diagnostic ... d'avance merci pour votre aide ...
MessagePosté le: Sam 29 Mar - 08:06 (2014)    Sujet du message: Publicité
romelik
MessagePosté le: Dim 30 Mar - 16:26 (2014)    Sujet du message: LG 42PC3RA claque puis écran noir quelques secondes Répondre en citant
Bien il semblerait en fait que le souci vienne de ma sortie hdmi car branché en s-video je n'ai plus aucun souci ni du point de vu son ni image ... donc si quelqu'un a une idée sur ce que je pourrai vérifier sur la carte hdmi cela m'aiderai beaucoup...
D'avance merci...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:57 (2018)    Sujet du message: LG 42PC3RA claque puis écran noir quelques secondes
