Problème lcd Schaub Lorenz
gragos
MessagePosté le: Ven 28 Mar - 19:48 (2014)    Sujet du message: Problème lcd Schaub Lorenz Répondre en citant
 Bonjour, mon LCD à un problème, j'ai le voyant rouge de veille, ensuite quand je l'allume j'ai le voyant vert 30 secondes et ensuite le voyant passe au rouge.
je vous mais  le liens car les photo sont les même que mon alim
http://www.teleservice-depannage.com/t15223-Probl-me-lcd-Schaub-Lorenz.htm?…
J ai donc changé les 2 condo de 470 micro sur la gauche de la photo et les 3 de 1000 micro a droite met toujours pareil et j'ai un grésillement pendant cette periode des 30 seconde on diré que ca vient des 2 condo ou du petit transfo jaune
Marque : Schaub Lorenz
Model : LD32 - A2HB
Default constaté : pas d'image ni son et se met en veille au bout de 35 secondes
MessagePosté le: Ven 28 Mar - 19:48 (2014)    Sujet du message: Publicité
