[Résolu] Problème sur une SHARP LC32SH25E
David26700
MessagePosté le: Ven 28 Mar - 16:47 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Problème sur une SHARP LC32SH25E Répondre en citant
Salut à tous!
Sur un TV SHARP LC32SH25E, parfois à chaud ou peu aprés l'allumage, semble "rebooter" : il s'arrete, le son, l'image et le rétroéclairage semblent s'arreter, au bout de quelques secondes il semble redémarrer: rétroéclairage réapparait puis image et son avec l'osd comme ci celui-ci redémarrait.
LEs mesures faites montrent que l'alim de veille et l'alim principale semlent rester en état de marche, présence du 5V, 12V et 24 Volts.
Les tensions au connecteur de l'inverter montrent que pendant l'etat de panne les tensions EN et DIM tombent à 0V alors qu'elles sont de 3,2V en fonctionnement .
Est-ce l'inverter qui stoppe de lui même par défaut propre ou à cause des néons CCFL, le tv détectant ce problème et demandant un reboot, ou est-ce la carte mère qui présente un défaut ?
c'est à vous!
MessagePosté le: Ven 28 Mar - 16:47 (2014)    Sujet du message: Publicité
David26700
MessagePosté le: Sam 29 Mar - 20:15 (2014)    Sujet du message: panne résolue SHARP LC32SH25E Répondre en citant
Re-
Les investigations montrent que le tv semble tout simplement s'éteindre (diminution du backlight avant arrêt total)
Je soupconne la carte principale, mais ce qui est étrange c'est que le tv repart assez vite mais des fois il reste eteint sans voyant.
Bon sang! Mais c'est bien sur !
Je deconnecte le clavier après allumage, le tv tourne nickel !!!
Après remplacement de la 'touche' power le tv fonctionne parfaitement.
@+ david
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:43 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Problème sur une SHARP LC32SH25E
