Panne Panasonic Plasma TX-PF42S20
Coyote40
MessagePosté le: Jeu 27 Mar - 20:45 (2014)    Sujet du message: Panne Panasonic Plasma TX-PF42S20 Répondre en citant
Bonjour;
Presque tout est dit dans la description.
Le téléviseur n'est jamais coupé (veille permanente). Lors de la mise en fonctionnement on entend les relais (THT?) claquer puis après une série de brefs clignotement verts la LED passe en clignotements rouges longs.
Seul un arrêt complet (ON / OFF) permet de solutionner le pb... Sauf que ce soir il a fallu plus de 10 M/A pour pouvoir redémarrer....
Allo docteur, c'est grave?
MessagePosté le: Jeu 27 Mar - 20:45 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 28 Mar - 12:13 (2014)    Sujet du message: Panne Panasonic Plasma TX-PF42S20 Répondre en citant
merci de me communiquer le nombre de clignotements cycliques de la led rouge.
Coyote40
MessagePosté le: Ven 28 Mar - 18:42 (2014)    Sujet du message: Panne Panasonic Plasma TX-PF42S20 Répondre en citant
Bonjour et merci de vous intéresser à moi (Vous m'aviez déjà dépanné une fois (carte de gestion "A" Okay )).
Évidemment la LEM fait que les deux fois où j'ai démarré mon récepteur aujourd'hui tout a été normal!!!
Mais cela ne durera pas, il y a maintenant une quinzaine que j'ai mon soucis régulièrement. Je vous tiens donc rapidement au courant.
Encore merci.
Coyote40
MessagePosté le: Ven 28 Mar - 20:36 (2014)    Sujet du message: Panne Panasonic Plasma TX-PF42S20 Répondre en citant
Bon, ça n'a pas trainé  Sad , il m'a fallu 4 tentatives pour enfin avoir une image...
En fait il n'y a AUCUN cycle: la LED (rouge fixe en veille) passe au vert (peur du gendarme Razz ?), puis un clic de relais et enfin un clignotement rouge permanent avec une récurence de 2 à 3 secondes.
Voilà docteur, à très vite et merci
MessagePosté le: Ven 28 Mar - 21:21 (2014)    Sujet du message: Panne Panasonic Plasma TX-PF42S20 Répondre en citant
Merci de compter le nombre de clignotements de la Led rouge entre 2 pauses...il y a forcément un code panne.
Cdt. Duvdu
Coyote40
MessagePosté le: Sam 29 Mar - 12:40 (2014)    Sujet du message: Panne Panasonic Plasma TX-PF42S20 Répondre en citant
Bonjour;
Je viens de refaire le test: J'ai compté jusqu'à plus de 50 clignotements rouges.
Il n'y a aucun code (étant moi-même technicien en maintenance radar de trajectographieje connais bien le principe de ces codes), c'est un clignotement permanent de la LED de 4 secondes sans pose: 1sec allumée et 3sec éteinte.
Je ne peux hélas en dire plus...
@ bientôt et merci.
MessagePosté le: Sam 29 Mar - 12:53 (2014)    Sujet du message: Panne Panasonic Plasma TX-PF42S20 Répondre en citant
....donc un code 1!  1 clignotement entre chaque pause tout simplement.1 clignotement de la led rouge entre 2 pauses de 3secondes?
le code 1 est très embêtant car il s'agit d'un code indéfini par le processeur et il peut avoir différente origine panne possible!
dans ce cas ; il faut d'abord commencer par remplacer la carte de gestion.
Je pense avoir cette carte en stock merci dans ce cas me contacter en
dès lundi pour les modalités.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:52 (2018)    Sujet du message: Panne Panasonic Plasma TX-PF42S20
