Problème panasonic 55VT30E (image bizarre à l'allumage)
Panama
MessagePosté le: Jeu 27 Mar - 19:02 (2014)    Sujet du message: Problème panasonic 55VT30E (image bizarre à l'allumage) Répondre en citant
Je vous explique vite fait mon problème, en fait depuis 15 jours je vois apparaitre à l'allumage de mon plasma une bande horizontale moitié violette moitié verte et qui disparait au bout de 10 secondes avec dans la foulée un gros bruit genre  grésillement (buzzing ??) à l'arrière de mon écran pareil ça dure 5 secondes et ensuite plus rien une image nikel si quelqu'un peut m'expliquer la panne en vous remerciant.
Pour info mon plasma à 2ans 1/2.
MessagePosté le: Jeu 27 Mar - 19:02 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 27 Mar - 19:48 (2014)    Sujet du message: Problème panasonic 55VT30E (image bizarre à l'allumage) Répondre en citant
Une panne à venir si vous ne démontez pas l'écran et ne revissez pas toutes les vis des cartes SC et SS.
Merci de prendre une photo de l'arrière de l'écran démonté et je vous indiquerai la localisation de ces 2 cartes.
Cdt duvdu
Panama
MessagePosté le: Ven 28 Mar - 07:32 (2014)    Sujet du message: Problème panasonic 55VT30E (image bizarre à l'allumage) Répondre en citant
Je ne comprends pas c'est quoi exactement le problème ?
Voilà à quoi ça se ressemble un peu près... j'ai repris une image sur google.
Sauf que moi ce n'est pas sur tout l'écran et j'ai oublié de le préciser ça ne le fait pas tout le temps.
Panama
MessagePosté le: Ven 28 Mar - 12:29 (2014)    Sujet du message: Problème panasonic 55VT30E (image bizarre à l'allumage) Répondre en citant
 ça c'est le 50VT30 (donc la même chose) que dois je faire exactement ?
Panama
MessagePosté le: Ven 28 Mar - 20:55 (2014)    Sujet du message: Problème panasonic 55VT30E (image bizarre à l'allumage) Répondre en citant
Démontage, gros depoussiérage (surtout sur les ventilos), serrage, remontage, allumage, belle image et sans bruitage
Donc pour l'instant tout se passe bien j'ai rallumé plusieurs fois mon écran et pas de panne à signaler tout marche nikel (ce qui n'était pas le cas avant) pourvu que ça dure...
cdt
MessagePosté le: Sam 29 Mar - 10:00 (2014)    Sujet du message: Problème panasonic 55VT30E (image bizarre à l'allumage) Répondre en citant
merci de bien resserrer SANS FORCER toutes les vis des  cartes SC et SS entourées en rouge sur la photo ci dessous.
MessagePosté le: Sam 29 Mar - 10:02 (2014)    Sujet du message: Problème panasonic 55VT30E (image bizarre à l'allumage) Répondre en citant
Panama
MessagePosté le: Sam 29 Mar - 12:04 (2014)    Sujet du message: Problème panasonic 55VT30E (image bizarre à l'allumage) Répondre en citant
non non je n'ai pas forcé et les cartes SC et SS étaient bien visées par contre les ventilos moyen j'ai rajouté un petit coup de tournevis. Depuis hier je n'ai plus rien mon image est nikel (comme avant) donc à mon avis c'était peut être dû à un encrassage des ventilos.
Bonne journée.
MessagePosté le: Sam 29 Mar - 12:09 (2014)    Sujet du message: Problème panasonic 55VT30E (image bizarre à l'allumage) Répondre en citant
le problème d'image n'a absolument rien a voir avec les ventilateurs!!
si vous avez bien resserrez les vis des cartes sc et ss c'est déjà bien.....à suivre.
Ayukawa
MessagePosté le: Lun 14 Avr - 20:08 (2014)    Sujet du message: Problème panasonic 55VT30E (image bizarre à l'allumage) Répondre en citant
bonsoir,
j'avais le meme probleme moi aussi, sauf que  aujourd'hui bah plus rien.... sauf la led rouge qui clignote 7 fois.... démontage, dépoussierage, serrage des vis, mais rien... que faire ?!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:38 (2018)    Sujet du message: Problème panasonic 55VT30E (image bizarre à l'allumage)
