Samsung LE32S71BX/XEC
angle-a-mort
MessagePosté le: Mar 25 Mar - 10:16 (2014)    Sujet du message: Samsung LE32S71BX/XEC Répondre en citant
Marque : Samsung
modèle : LE32S71BX/XEC
carte alim CFL : CPT320WB02S
carte alim : BN96-03057A
chassis : CHUGHWA; CLAA320WB02 ; LG0AJKQC123
quand on la branche le témoin clignote 3 fois puis la tv s'allume 1 seconde et puis se coupe avec écran noir et témoin power éteint
j'avais trouvé des capas gonflée sur la platine alimentation , je les ai changées mais mon problème persiste ( en fait une seule 470uF/25volts )
j'ai vérifié sur l'alimentation j'ai bien du 12 volts du 5.6 volts et du 24 volts qui va vers la carte alim CFL ( CPT320 )
Je pense donc que l'alim fonctionne correctement maintenant
j'ai également en pin 2 et 3 une tension de 3.4 et 5.6 volts qui vont ou reviennent mais sont elles normales ? bornier qui relie alim > carte CFL
j'ai aussi essayé de débrancher les CFL une a une mais résultat identique power puis écran noir
sur les condos de la carte CFL j'ai du 24 volts entre les bornes
je ne vois pas pourquoi les lampes s'allument et s'éteignent de suite on dirait que il y a une sécurité qui s'enclenche
on m'a conseillé de changer l'ic sur la platine alim mais si il était défect je n'aurais pas toutes mes tensions stables  ? l'IC sert a fabriquer les 24 volts nécessaire aux lampes c'est bien ca ? ( F9222L )
sinon je vais essayer il ne doit pas couter une fortune
une idée pour moi qqch d'autres a vérifier ?
MessagePosté le: Mar 25 Mar - 10:16 (2014)    Sujet du message: Publicité
angle-a-mort
MessagePosté le: Mer 26 Mar - 11:55 (2014)    Sujet du message: Samsung LE32S71BX/XEC Répondre en citant
Voila hier j'avais posté sans être pret du téléviseur et je n'avais pas toutes les infos voici donc tout ce que j'ai noté sur les diverses cartes
y a t'il un moyen de tester les lampes une par une ? pour s'assurer de leur fonctionnement ?
Cabx
MessagePosté le: Jeu 27 Mar - 21:59 (2014)    Sujet du message: Samsung LE32S71BX/XEC Répondre en citant
sur ta platine inverter, contrôle les enroulements des transfos voir si tu n'en a pas un de coupé
angle-a-mort
MessagePosté le: Mer 9 Avr - 21:48 (2014)    Sujet du message: Samsung LE32S71BX/XEC Répondre en citant
voila j'ai mesuré les transfos sur la platine et j'en avais un qui était différent sur celle ci je l'ai déssoudé et comparer par rapport a un autre j'ai une impédance 3 fois supérieur j'ai essayé sans deux transfos puis uniquement sans celui defect puis avec lui sur la platine mais avec une résistance en // sur le bobinage pour obtenir l'équivalent de résistance et rien aucunes amélioration la tv s'allume 1 secondes puis s'éteint
angle-a-mort
MessagePosté le: Mer 9 Avr - 21:50 (2014)    Sujet du message: Samsung LE32S71BX/XEC Répondre en citant
en rouge ce que je mesurais sur le defect et en noir sur un normal
Cabx
MessagePosté le: Mer 9 Avr - 22:15 (2014)    Sujet du message: Samsung LE32S71BX/XEC Répondre en citant
c'est bien lui le fautif, remplace le et tout devrait rentrer dans l'ordre.
angle-a-mort
MessagePosté le: Mer 9 Avr - 22:28 (2014)    Sujet du message: Samsung LE32S71BX/XEC Répondre en citant
oui tu penses que la tv se met en securité juste a cause de ca ? et même quand je l'enlèves ca ne vas pas , si oui j'essayerais bien mais je ne sais pas ou je vais trouver un transfos comme ca faut que je regarde sur le service manual sa référence et puis chercher sur le net  Okay  merci pour le conseil
Cabx
MessagePosté le: Mer 9 Avr - 22:32 (2014)    Sujet du message: Samsung LE32S71BX/XEC Répondre en citant
tous les transfos doivent être présent sinon passage en sécu...
Il doit y avoir une référence sur ton transfo (exemple : 4006, 4011 etc..)
angle-a-mort
MessagePosté le: Mer 9 Avr - 22:54 (2014)    Sujet du message: Samsung LE32S71BX/XEC Répondre en citant
oui 4002 P 634
Cabx
MessagePosté le: Jeu 10 Avr - 12:17 (2014)    Sujet du message: Samsung LE32S71BX/XEC Répondre en citant
tu trouveras ça sur ebay normalement
à moins qu'un membre du forum en ai à te proposer.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:02 (2018)    Sujet du message: Samsung LE32S71BX/XEC
