Help PS42C96HD
boubou89
MessagePosté le: Lun 24 Mar - 20:24 (2014)    Sujet du message: Help PS42C96HD Répondre en citant
Bonjour ,
je demande votre aide concernant le démarrage de cet appareil
Model : PS-42C96HD
Model Code : PS-42C96HDX/XEC
Type N° CA42C9
Symptômes : A la connexion au secteur , le voyant central ( bouton possoire ) s'allume fixe pendant plusieurs secondes puis clignote 4 fois puis plus rien
Releves :
Sur la carte Alim :
Connecteur qui vas vers la X-Main ( CN809 )
-VS : 205V
-VS:205V
-RTN : NC
-RTN : 0V
-VG : 14.93V
Connecteur qui vas vers la X-Main ( CN808 )
-D5.3V : 5.32V ( NC )
-RTN : 0v
-VA : 63.1V
Connecteur qui va vers la Y-Main ( CN810 )
-VS : 205V
-VS: 205V
-RTN : NC
-RTN : 0V
-RTN : 0V
-VG: 14.93V
Tension sur carte X-main : Ve:97V
Tension sur la carte Y-Main  Vscan: -191.6V et Vsch: -58.8V
Aucune capa gonflé sur les cartes
Les tensions ont l'air bonne , aucun démarrage
Débranché successivement toutes les cartes les unes aprés les autres : idem
merci de votre aide
MessagePosté le: Lun 24 Mar - 20:24 (2014)    Sujet du message: Publicité
boubou89
MessagePosté le: Mer 26 Mar - 04:39 (2014)    Sujet du message: Help PS42C96HD Répondre en citant
voici d'autres tensions relevées :
Sur le connecteur CN807 sur la carte alimentation:
-STD5V : 5.10
-VS_ON : 3.318
-NC
-PS_ON : 0.541
-RTN: 0
-D5.3V : 5.28
-RTN: 0
-RTN: 0
-D5.3V : 5.28
-D5.3V : 5.28
Tension relevés sur les différents points test de la carte Alim :
-D5.3V : 5.29
-STD5V : 5.11
-12V : 12.2
-Vg : 14.93
-Vs: 205
-Va : 63.2
-18V: 18.07
Quelqu'un peut il me guider pour déterminer la quelle carte est éventuellement en défaut : test à faire...
Visuellement aucunes traces suspect sur les cartes.
La dalle est bonne , car l'écran s'allume quelques secondes avant de s'éteindre.
Merci de votre aide
boubou89
MessagePosté le: Jeu 27 Mar - 19:55 (2014)    Sujet du message: Help PS42C96HD Répondre en citant
J'ai branché une lampe de 60W entre la masse et Vs : elle s'éclaire normalement
que peut-on en deduire ?
JPAT
MessagePosté le: Ven 28 Mar - 09:13 (2014)    Sujet du message: Help PS42C96HD Répondre en citant
Si VS est présent c'est que l'alim est très probablement ok.
De plus les autres tensions d'alim sont bonnes.
Les tensions restent présentes une fois que l'écan s'éteind après les quelques seondes d'allumage du début ou alors l'alim se coupe?
Je pense qu'il faut regarder coté Ymain si toutes les alim sont présentes sur la carte car il y a des alim secondaires générés directement sur la carte je crois....
Verifier aussi les micro fusibles de la carte.
C'est pas la peine de me demander où, je ne connais pas ce modele.....
En regardant quelques post plus bas tu aurais trouvé des infos interessantes....
http://www.teleservice-depannage.com/t17066-Samsung-PS-42C96HD.htm
boubou89
MessagePosté le: Ven 28 Mar - 19:51 (2014)    Sujet du message: Help PS42C96HD Répondre en citant
Bonjour et merci de la réponse.
La séquence d'allumage est la suivante :
-je met la prise
-La led bleu du bouton marche/arrêt s'allume
-L'écran s'éclaire correctement quelques secondes puis clignote puis devient noir
-ensuite la Led du bouton marche/arrêt glignote pendant un moment puis s'arrete
Peut importe la ou les cartes que je débranche , la séquence est la meme ( concernant le bouton Marche/arret ).
J'ai regardé plusieurs post ( et notamment celui que tu me préconise ) , le regulateur 15v est ok
Je pense que cela vient de la carte Logic Main référencé PCB Lj41-05136A / PBA Lj92-01496A : celle-ci s'allume pendant la phase d'allumage puis s'éteint.
Sur cette carte , il y a 2 séries de connecteurs libre à shunter ( avec cavalier informatique ).CN2014 et CN2023
Serait possible de les utiliser l'un ou l'autre pour visualiser une mire interne ????
boubou89
MessagePosté le: Ven 28 Mar - 19:54 (2014)    Sujet du message: Help PS42C96HD Répondre en citant
voici une photo de la carte Logic Board ( qui se trouve en dessous de la carte Main Board )
JPAT
MessagePosté le: Ven 28 Mar - 19:59 (2014)    Sujet du message: Help PS42C96HD Répondre en citant
boubou89
MessagePosté le: Ven 28 Mar - 20:01 (2014)    Sujet du message: Help PS42C96HD Répondre en citant
Les tensions restent !
boubou89
MessagePosté le: Ven 28 Mar - 20:06 (2014)    Sujet du message: Help PS42C96HD Répondre en citant
voici la structure du téléviseur
boubou89
MessagePosté le: Ven 28 Mar - 20:07 (2014)    Sujet du message: Help PS42C96HD Répondre en citant
boubou89
MessagePosté le: Ven 28 Mar - 20:11 (2014)    Sujet du message: Help PS42C96HD Répondre en citant
nouvel essai pour la structure
boubou89
MessagePosté le: Ven 28 Mar - 20:12 (2014)    Sujet du message: Help PS42C96HD Répondre en citant
Voici pour la carte Logic Main
JPAT
MessagePosté le: Ven 28 Mar - 20:44 (2014)    Sujet du message: Help PS42C96HD Répondre en citant
Il y a une led en bas à droite de Ymain?
Si oui, elle est allumée ou eteinte?
boubou89
MessagePosté le: Ven 28 Mar - 20:53 (2014)    Sujet du message: Help PS42C96HD Répondre en citant
Pas de voyant sur la Y main
voici la carte : LJ41-05134A
JPAT
MessagePosté le: Ven 28 Mar - 23:56 (2014)    Sujet du message: Help PS42C96HD Répondre en citant
Ok.
En tout cas l'alim semble être hors de cause.
Je pense pas non plus à un pb sur Xmain ou Ymain car sinon soit l'alim serait en protec soit il y aurait une image dégradée ou au moins le son.
Effectivement le probleme doit être sur main board ou logic board....
Mais après pour aller plus loin, je sais pas...
Ces cartes doivent se trouver en occase pour pas trop cher non?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:32 (2018)    Sujet du message: Help PS42C96HD
