Philips 37PFL5604H/12 Image
vincent01230
MessagePosté le: Lun 24 Mar - 16:54 (2014)    Sujet du message: Philips 37PFL5604H/12 Image Répondre en citant
Bonjour à tous et à toute,
J'ai ce téléviseur philips 37PFL5604H/12 quand je le démarre l'écran est noir quand je branche ma ps3 via HDMI
j'obtient des trait verticaux sur 90% de l'écran et en haut j'ai 10% d'écran qui est à peu près bon image très compresser,
ensuite j'ai donc fait des test avec la carte t-con
la j'ai débrancher le connecteur de droite de la carte t-con (celui de gauche si derrière l'écran).
Je pense à la carte t-con mais je suis pas sur à 100%, si je débranche la carte t-con et que je la rebranche j'obtient une bonne image mais elle est rafraichie qu'une seconde ensuite l'image se brouille petit à petit.
Des images en vrac
Merci pour votre forum fort sympathique et vos futures réponses
"En essayant continuellement on finit par réussir. Donc : plus ça rate, plus on a de chances que ça marche."
MessagePosté le: Lun 24 Mar - 16:54 (2014)    Sujet du message: Publicité
vincent01230
MessagePosté le: Jeu 27 Mar - 12:25 (2014)    Sujet du message: Philips 37PFL5604H/12 Image Répondre en citant
Up, je précise que j'ai remplacer la carte d'alim toujours pareil, si vous avez besoin de plus d'information n'hésitez pas à demander.
MessagePosté le: Jeu 27 Mar - 18:54 (2014)    Sujet du message: Philips 37PFL5604H/12 Image Répondre en citant
Pourquoi avoir changé la carte alim ??? Alors que tu as fait des tests avec la carte T-con.
Peut être que ta T-con est en panne ?
Voir si ta carte peut être dépanné, contact avec les références Capitaine Caverne en MP
vincent01230
MessagePosté le: Ven 28 Mar - 22:06 (2014)    Sujet du message: Philips 37PFL5604H/12 Image Répondre en citant
j'avais par chance la même alim j'ai juste tester ^^,
Merci je vais contacter Capitaine Caverne.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:19 (2018)    Sujet du message: Philips 37PFL5604H/12 Image
