Machine a laver Indesit WIXXL 146
AUZEMERY
Féminin
MessagePosté le: Lun 24 Mar - 11:34 (2014)    Sujet du message: Machine a laver Indesit WIXXL 146 Répondre en citant
Je ne peux plus lancer aucun programme de lavage sur ma machine. Le tableau de commande clignote comme le tableau de bord d'un avion!!
J'ai essayé plusieurs fois de débrancher, rebrancher, d'appuyer sur tous les boutons rien n'y fait.
Je dois dire que cela fait plusieurs semaines qu'au démarrage elle clignote, mais elle finissait toujours pas démarrer.
Aujourd'hui elle refuse.
Que peut on faire?
Merci à tous ceux qui m'aideront.
MessagePosté le: Lun 24 Mar - 11:34 (2014)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Lun 24 Mar - 13:21 (2014)    Sujet du message: Machine a laver Indesit WIXXL 146 Répondre en citant
Voir les posts sur les pannes des modele WIDL146, je pense que c'est pareil...
Le démontage de la carte programmateur pourra le confirmer facilement....
Voir ici:
http://www.teleservice-depannage.com/t15192-Machine-indesit-WIDL-146.htm
MessagePosté le: Lun 24 Mar - 14:18 (2014)    Sujet du message: Machine a laver Indesit WIXXL 146 Répondre en citant
Bonjour, Salut JPAT,
Bienvenue sur le forum.
Comme dit JPAT, regarde ce sujet et tiens nous informé.
AUZEMERY
Féminin
MessagePosté le: Lun 24 Mar - 21:37 (2014)    Sujet du message: Machine a laver Indesit WIXXL 146 Répondre en citant
Merci à tous,
Nous venons de démonter la carte de notre machine.
A priori un des condensateurs est déssoudé!!! Nous allons suivre les bons conseils donnés sur ce forum et changer les 2 marqués 10V pour des 25.
Mais ou les trouver? Je n'y connais rien!
Bonne soirée à tous
JPAT
MessagePosté le: Lun 24 Mar - 21:50 (2014)    Sujet du message: Machine a laver Indesit WIXXL 146 Répondre en citant
Moi je conseillerais de remplacer les 3 condos (le 680µF et les 2 autres juste à coté).
Tant qu'à y être c'est plus sûr...
Pour les trouver, il y a des vendeurs sur le net qui font très bien ça!
Par contre pour les changer il faut savoir souder un peu proprement (et avoir de quoi le faire)...
Une petite photo du probleme peut-être? Mr. Green
AUZEMERY
Féminin
MessagePosté le: Lun 24 Mar - 22:05 (2014)    Sujet du message: MAchine Indesit WiXXL146 Répondre en citant
Voici une photo de ce que nous avons trouvé en démontant la carte!
JPAT
MessagePosté le: Lun 24 Mar - 22:17 (2014)    Sujet du message: Machine a laver Indesit WIXXL 146 Répondre en citant
Là je ne vois pas grand chose.... Mr. Green
AUZEMERY
Féminin
MessagePosté le: Mer 26 Mar - 09:59 (2014)    Sujet du message: Machine a laver Indesit WIXXL 146 Répondre en citant
LA photo ne passe pas mais je vais trouver une solution...
Par contre, j'ai ,trouvé sur un site des condensateurs mais comme je n'y connais rien, je ne trouve pas de 680 micro (?)F / 10V.
Que dois-je prendre à la place?
Merci beaucoup
JPAT
MessagePosté le: Mer 26 Mar - 10:33 (2014)    Sujet du message: Machine a laver Indesit WIXXL 146 Répondre en citant
Pour la photo, il suffit de la charger sous paint par ex puis faire redimentionner avec un facteur 30 à 50% et la taille va bien réduire.
Et là tu pourras la charger.
Sinon suffit de faire la photo en plus basse résolution....
Pour le condo de 680µF, moi je mets du 1000µV 25V à la place, ce n'est que mieux.
A 1,5€ le condo, avec 10€ port compris tu dois pouvoir trouver tout ça!
Attention le circuit est en général vernis coté soudures, il faut donc insister un peu avec le fer pour faire fondre le vernis avant que la soudure ne fonde aussi.
Pas trop tirer sur les condos en déssoudant sous peine d'arracher les pistes.....
AUZEMERY
Féminin
MessagePosté le: Mer 26 Mar - 11:07 (2014)    Sujet du message: Machine a laver Indesit WIXXL 146 Répondre en citant
Merci beaucoup
Je m'occupe de la photo ce soir.
Je viens de passer commande des 3 condensateurs sur le site Gotronic. 8.75€ port compris... pas cher.
Je te tiens au courant de la suite.
Merci encore
JPAT
MessagePosté le: Mer 26 Mar - 11:16 (2014)    Sujet du message: Machine a laver Indesit WIXXL 146 Répondre en citant
Attention de bien repérer le sens des condos avant de les dessouder, ce n'est pas toujours noté sur la carte.
Attention aussi de bien repérer la position des connecteurs avant décablage de la carte.
Bien remettre les cables electriques en place lors du remontage pour qu'ils ne touchent pas le tambour.
Attention de ne pas débrancher la pompe de vidange lors de la manip en tirant trop sur les fils...
Suite au prochain épisode! Mr. Green
AUZEMERY
Féminin
MessagePosté le: Mer 26 Mar - 11:24 (2014)    Sujet du message: Machine a laver Indesit WIXXL 146 Répondre en citant
Ouh lala!
ça fait beaucoup!
Nous avons fait des photos avant de tout débrancher, ça devrait nous aider!
On va y arriver!!
MessagePosté le: Mer 26 Mar - 21:57 (2014)    Sujet du message: Machine a laver Indesit WIXXL 146 Répondre en citant
Bonsoir, Salut JPAT,
Les condos commandés sont bien en 105°C ?
Oui le forum n'accepte que des photos au format JPEG inférieur a 1,5 Mo.
JPAT
MessagePosté le: Jeu 27 Mar - 11:29 (2014)    Sujet du message: Machine a laver Indesit WIXXL 146 Répondre en citant
Hello Jules,
Effectivement du 105°C c'est que mieux mais ça ne chauffe pas trop par là.
Le probleme de cette alim c'est qu'elle tourne 24/7 même si l'appareil est sur Off......
Pas étonnant que ça lache au bout de quelques années...
A 50 ou 80 khz, ça en fait des cycles de charge/décharge par jour pour ces pauvres condos!
D'un autre coté, quand je vois des fabiquants qui donnent des durées de vie de 2 000 à 6 000h pour leur condos, ça me fait sauter au plafond! Evil or Very Mad
Societé de consommation, quand tu nous tiens..... yoda
AUZEMERY
Féminin
MessagePosté le: Dim 30 Mar - 10:20 (2014)    Sujet du message: Machine a laver Indesit WIXXL 146 Répondre en citant
Nous avons donc changé les 3 condensateurs et remonté le circuit en nous aidant des photos faites au démontage.
Et... tout marche à la perfection!!!
Merci à tous, avec les économies faites, on s'est offert des places pour les Rollings Stones!!!!
Merci, merci merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:20 (2018)    Sujet du message: Machine a laver Indesit WIXXL 146
