[Résolu] Déblocage Mode Hotel 22DV555DG
CarlitoSolo
MessagePosté le: Sam 22 Mar - 22:18 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Déblocage Mode Hotel 22DV555DG Répondre en citant
Je viens d'acquérir une TV LCD combi, sur Ebay, elle doit venir d'un hotel car le mode hotel est activée.
Marque : Toshiba
Modèle : 22DV555DG
Chassis : ????
Est-ce que qu'un sait comment désactivé ce mode. J'ai la télécommande d'origine.
Merci à tous
MessagePosté le: Sam 22 Mar - 22:18 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 23 Mar - 21:32 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Déblocage Mode Hotel 22DV555DG Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Voilà ce que j'ai trouvé :
To reset the Hotel mode, please follow the steps below.
1-In power on mode, set the VOLUME to minimum.
2-Press and hold the VOLUME DOWN button on the side panel.
3-Simultaneously press and hold the channel button (7) on the remote control for more
than 2 seconds.
4-The Hotel mode setting menu will appear.
5-Using the UP/DOWN button on the remote control, select the RESET.
Then press the ENTER button.
6-The setting items has now been returned to initial value.
Traduction Google :
Pour réinitialiser le mode Hôtel, s'il vous plaît suivez les étapes ci-dessous.
1 - Dans le mode puissance, réglez le volume au minimum.
2 Appuyez et maintenez le bouton VOLUME sur le panneau latéral.
3 Appuyez simultanément sur le bouton du canal ( 7 ) de la télécommande plus de 2 secondes.
4 - Le menu de réglage du mode Hôtel apparaîtra.
5- Utilisation de la touche HAUT / BAS de la télécommande, sélectionnez REIN.
Ensuite, appuyez sur la touche ENTRER.
6 - Le réglage est retourné à la valeur initiale.
Donc à essayer ...
Tiens nous informé.
CarlitoSolo
MessagePosté le: Dim 23 Mar - 23:03 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Déblocage Mode Hotel 22DV555DG Répondre en citant
Parfait.
Merci beaucoup ça a marché !!
Félicitations et merci beaucoup pour le tuyau Smile
Bonne Soirée
MessagePosté le: Dim 23 Mar - 23:32 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Déblocage Mode Hotel 22DV555DG Répondre en citant
Merci pour le retour.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:32 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Déblocage Mode Hotel 22DV555DG
