tv led samsung UE32C6700USXZF [RESOLU !!!!]
ramesbonda
MessagePosté le: Sam 22 Mar - 17:02 (2014)    Sujet du message: tv led samsung UE32C6700USXZF [RESOLU !!!!] Répondre en citant
bonjour a tous
marque.     SAMSUNG
modele.     UE32C6700USXZF
type.           LED
version.     SQ02
probleme rencontrè
la tv ne fait que redemarrer
j explique
lorsque je branche la prise 220v,la led en facade clignot 5 fois et on entends le relais s enclencher et de suite l image apparait pendant 3 seconde et de suite tout ce coupe (meme la led ce coupe)
de suite apres la led clignote 5 fois et rebeulote elle s allume ect.....
sachant qu elle ne tiens pas la veille..je suis obliger de debrancher la prise pour couper le processus
je tien a preciser que lorsque l image apparait j ai de la neige sur tous l ecran (normal rien n est connectè dessus,le retroeclairage fonctionne nickel,j ai en haut a droite le carre avec indiquer tnt hd m6,et 4 lignes noir vertical qui separe l ecran en 5 de dimension egale.
voici une photos de l ecran pendant les 2 ou secondes ou l ecran s allume
certain me parle que la tv ce met en securitè et que cela pourrait venir de la carte graphique (je crois quon l appel ainsi c est celle qui est connectè sur la dalle)
j ai un multimetre et j ai quelques base en electronique (peu)
voila j espere sincerement que quelqu un pourras m aider car la tv n a meme pas 3 ans (ca me tue)
merci de m avoir lu
MessagePosté le: Sam 22 Mar - 17:02 (2014)    Sujet du message: Publicité
ramesbonda
MessagePosté le: Dim 23 Mar - 11:39 (2014)    Sujet du message: tv led samsung UE32C6700USXZF [RESOLU !!!!] Répondre en citant
hello a tous
je viens de tester ma carte d alimentation en sortie sur les bornes 12v et 5,3 v et resultat 0v de partout.....
voici comment j ai effectuer le test
j ai retirer la carte d alim que j ai alimenter en 220v et j ai tester avec un multimetre en DC 20v......est ce la bonne methode ? je n entends aucun clic de demarrage ....je precise que je test uniquement la carte d alim seul
merci de me guider
ramesbonda
MessagePosté le: Dim 23 Mar - 15:12 (2014)    Sujet du message: tv led samsung UE32C6700USXZF [RESOLU !!!!] Répondre en citant
je viens a l instant de comprendre qu il fallais shunter la borne 16 avec la 18 pour pouvoir tester l alim
donc avant le shuntage j ai bien 5,3v sur sby
apres shuntage les valeurs sont bizar
j ai 13.5v au lieu de 12v
et j ai 5.9v au lieu de 5.3v
est ce normal ou pas ?
j ai l impression d etre seul sur le fofo ?
ramesbonda
MessagePosté le: Dim 23 Mar - 15:47 (2014)    Sujet du message: tv led samsung UE32C6700USXZF [RESOLU !!!!] Répondre en citant
j ai refais sa bien avec les valeur
donc alim brancher en 220v sans shuntage du pin 16 et 18
tous les pin sont a 0v sauf le 16 qui est a 5.3V et aucun clic du relai
ensuite carte alim brancher au 220v avec le pin 16 et 18 de shunter
le relai colle parfaitement et tiens
pin 1:  12,7v
pin 2:   0v
pin 3:  12,7v
pin 4:  2,95v
pin 5:  12,7v
pin 6:  5,08v
pin 7:  0v
pin 8:  0v
pin 9:  0v
pin 10:  0v
pin 11:  5,29v
pin 12:  0v
pin 13:  5,29v
pin 14:  5,29v
pin 15:  12,7v
pin 16 et 18 shunter:  5,29v
pin 17:  12,7v
ramesbonda
MessagePosté le: Lun 24 Mar - 00:08 (2014)    Sujet du message: tv led samsung UE32C6700USXZF [RESOLU !!!!] Répondre en citant
voici les nouvelles si sa peut depanner certain
ma tv est reparer et fonctionne magnifique
apres des tests a repetition j ai trouver le hic
en rentrant ce soir je branche ma carte alimentation en place et je branche le seche cheveux et le positionne sur la carte mere (ou ya les hdmi) et je lance la tv !
et miracle elle s allume !!!!
je coupe le seche cheveux et la tv fonctionne toujours
mais.....l image est strier de partout comme si un soucis du t-con.....
je prend mes precautions et je bouge les nappes,car a l allumage avec le seche cheveux j avais remarquer que la tv avais l image nikel....et une fois que je retirer le seche cheveux l image etais tout degueulasse,je continu a fafouiller et j appui sur les deux gros processeurs....et la miracle ,des que j appui sur l un deux,l image reviens net !!! et oui c etait juste un soucis de processeurs qui etait mal en contact avec sa platine...j ai passer du produit special pour circuit electrique et depuis nickel....
elle se rallume sans seche cheveux,passe en veille,meme apres un ptit moment avec la prise 220v retirer...
donc ma tv c m etait tout simplement en securitè....
merci de m avoir lu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:00 (2018)    Sujet du message: tv led samsung UE32C6700USXZF [RESOLU !!!!]
