[Résolu] LADEN EV1180 buggé, besoin d'aide svp...
hugoblin
MessagePosté le: Sam 22 Mar - 14:33 (2014)    Sujet du message: [Résolu] LADEN EV1180 buggé, besoin d'aide svp... Répondre en citant
Mon souci concerne un lave linge laden ev1180.
Après un cycle coton effectué par le lave linge, ma femme vient me chercher en me prévenant qu'elle a entendu "un drôle de bruit" et que la machine s'est arrêtée avec le voyant rouge "service" allumé.
Après avoir vidé la cuve du linge (rincé et essoré correctement), je jette un oeil au filtre de la pompe d'évacuation. Je retrouve coincé entre la durit d'évacuation du tambour (qui arrive à la pompe) et la pompe elle même, un briquet, deux morceaux de plastique souple et un petit débris non identifié (bois?).
Problème dès que je rallume le lave linge, quel que soit le programme que je choisisse, la pompe d'évacuation se met en marche toute seule, les voyants rinçage, essorage/vidange et service (rouge) restent allumés. Le bouton départ clignote, mais je ne peux pas lancer de programme, ni acquitter le défaut en maintenant le bouton annulation enfoncé 3 secondes... Mad
Merci pour votre aide... Smile
MessagePosté le: Sam 22 Mar - 14:33 (2014)    Sujet du message: Publicité
hugoblin
MessagePosté le: Sam 22 Mar - 14:54 (2014)    Sujet du message: [Résolu] LADEN EV1180 buggé, besoin d'aide svp... Répondre en citant
Après quelques recherches sur le net, j'apprends que les voyants qui restent allumés pourraient être un code d'erreur (comme les bips de mon pc quand une carte crame...). Wink
Sauf erreur de ma part, on est sur l'erreur F05. (cf http://www.brelect.fr/ve/858411629080.pdf)
Défaut de détection température, problème de connexion ou court circuit CTN. Je ne vois pas trop pourquoi ça me mettrait la pompe d'évacuation en route à l'allumage du lave linge...
Je cherche...
Merci si vous avez des durits tuyaux!
JPAT
MessagePosté le: Dim 23 Mar - 11:44 (2014)    Sujet du message: [Résolu] LADEN EV1180 buggé, besoin d'aide svp... Répondre en citant
Effectivement le code panne 05 c'est la sonde de température.
Le plus simple étant de faire une mesure à l'Ohmetre sur la sonde pour confirmer.
hugoblin
MessagePosté le: Lun 24 Mar - 17:50 (2014)    Sujet du message: [Résolu] LADEN EV1180 buggé, besoin d'aide svp... Répondre en citant
Merci pour la réponse. Smile
Si elle est HS je dois avoir une résistance infinie, c'est ça?
Je ne comprends pas pourquoi ça mettrait ma pompe de vidange en route dès qu'on tourne le bouton du sélecteur de programme. Mais bon, je vais déjà regarder si ce bidule à cinq euros est cuit.
Je vous tiens au courant.
Hugo.
JPAT
MessagePosté le: Lun 24 Mar - 19:25 (2014)    Sujet du message: [Résolu] LADEN EV1180 buggé, besoin d'aide svp... Répondre en citant
Si elle est hs, la résistance sera probablement infinie effectivement (verifier les connectiques quand même).
Pour la pompe c'est pas logique mais bon....
A 5€ ya rien en electroménager, faut compter plutot 30€ à mon avis... Mr. Green
hugoblin
MessagePosté le: Jeu 27 Mar - 17:40 (2014)    Sujet du message: [Résolu] LADEN EV1180 buggé, besoin d'aide svp... Répondre en citant
Pas de soucis de connexion, en tous cas pas visibles...
Multimètre introuvable... Evil or Very Mad
J'ai commandé un bloc résistance/sonde à 35 euros fdp compris et... ça marche! Okay
Pourquoi ça a calmé la pompe de vidange, mystère...
Merci JPAT pour tes réponses.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:20 (2018)    Sujet du message: [Résolu] LADEN EV1180 buggé, besoin d'aide svp...
