Problème d’allumage LC-52X20E
Previous topic :: Next topic
Author Message
liomagonline
Offline
PostPosted: Sat 22 Mar - 12:31 (2014)    Post subject: Problème d’allumage LC-52X20E Reply with quote
Marque : SHARP
Model : LC-52X20E
Mon téléviseur, SHARP LC-52X20E ne s'allume plus et les LEDs Power et OPC clignotent
Voir vidéo pour le code erreur :
https://www.youtube.com/watch?v=EAV1YOAUdpE
J'ai testé avec un métrix l’intensité à la sortie de l'alim (les fils noir et blanc qui se branchent sur la carte, voir la vidéo suivante), il n'en sort que 0,1 Volts ou 100 mV et encore pas réguliers (100mV, 80, 0, -, -1 etc..) connectique branchée, ou pas, sur la carte.
https://www.youtube.com/watch?v=Oc6U8AduAS4
Pouvez-vous m'aider : à quoi correspond le code erreur des LEDs et est-ce que l'alim ne serait pas grillée ?
Merci pour votre réponse,
Dans l'attente de vos lumières,
Cordialement,
Lio.
Back to top
PostPosted: Sat 22 Mar - 12:31 (2014)    Post subject: Publicité
Back to top
NIPPON
Offline
PostPosted: Sat 22 Mar - 14:25 (2014)    Post subject: Problème d’allumage LC-52X20E Reply with quote
Le code erreur qui s'affiche correspond à
2 rouge O/I en boucle
et
3 vert OPC en boucle
C'est à dire un probleme d'alimentation
Back to top
Visit poster’s website
liomagonline
Offline
PostPosted: Sat 22 Mar - 16:27 (2014)    Post subject: Problème d’allumage LC-52X20E Reply with quote
Merci beaucoup pour vos lumières car je ne savais pas comment interpréter le code d'erreur.
Je vais changer la carte d'alimentation.
Au plaisir,
Lio.
Back to top
liomagonline
Offline
PostPosted: Sat 22 Mar - 18:35 (2014)    Post subject: Problème d’allumage LC-52X20E Reply with quote
Re Bonjour,
Pouvez-vous me dire quelle carte je dois changer :
la carte sur laquelle j'ai testé la sortie à moins d'1volt (savez-vous quel voltage devrait sortir de cette carte ?) :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110671076197&ssPa…
ou la carte d'alim générale, alimentée par la précédente :
http://cgi.ebay.fr/RDENCA231WJQZ-DPS-304BP-A-POWER-SUPPLY-SHARP-LC-52X20E-A…
Merci de me faire part de vos connaissances,
Cordialement,
Lio.
Back to top
NIPPON
Offline
PostPosted: Sat 22 Mar - 18:40 (2014)    Post subject: Problème d’allumage LC-52X20E Reply with quote
c'est la deuxieme
RDENCA231WJQZ
la premiere étant une platine de filtrage
Back to top
liomagonline
Offline
PostPosted: Sat 22 Mar - 18:44 (2014)    Post subject: Problème d’allumage LC-52X20E Reply with quote
Ok merci pour vos précieux conseils, je commande la seconde.
Cordialement,
Lio.
Back to top
liomagonline
Offline
PostPosted: Thu 27 Mar - 21:58 (2014)    Post subject: Problème d’allumage LC-52X20E Reply with quote
j'ai reçu ce jour la carte RDENCA231WJQZ (d'occasion) que j'avais commandée sur ebay et, après l'avoir montée, je constate le même code erreur : 2 rouge O/I en boucle et 3 vert OPC en boucle.
Que me conseillez-vous ?
Dans l'attente de vos réponses.
Cordialement,
Lio.
Back to top
PostPosted: Today at 16:25 (2019)    Post subject: Problème d’allumage LC-52X20E
Back to top
Display posts from previous:
Page 1 of 1
Jump to:
