[Résolu] t701 hs sur alim philips 47"
bruno71
MessagePosté le: Sam 22 Mar - 10:38 (2014)    Sujet du message: [Résolu] t701 hs sur alim philips 47" Répondre en citant
bonjour à tous
j'ai une alim sur un 47PFL5603 qui a le transfo qui a crâmé suite à soudure sèche
cela fait pas mal de temps que je l'ai de coté et je n'ai pas trouvé de transfo T701 sur le net
est ce que qq un saurait où en trouver un...
l'alim étant à plus de 100€ si je ne pouvais changer que le transfo , ça m'arrangerais bien
merci, au cas ou quelqu'un est une info la dessus
à bientôt,
bruno
47 ipb mr 3.1
Q522.2HE LA
MessagePosté le: Sam 22 Mar - 10:38 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 22 Mar - 21:47 (2014)    Sujet du message: [Résolu] t701 hs sur alim philips 47" Répondre en citant
Sur le transfo, enroulement coupé ?
Un transfo sur une alim de ce type ne crame presque jamais.
A par changer la carte ou en trouvé une en panne, je ne voie pas.
bruno71
MessagePosté le: Dim 23 Mar - 12:59 (2014)    Sujet du message: [Résolu] t701 hs sur alim philips 47" Répondre en citant
Bonjour jules
tu vas rire... le condo plastique juste devant a eu une soudure sèche, ça a chauffé dur
vu ce que je vois sur le net, ça à l'air d'être "la maladie " de ces alims
ça a carbonisé l'époxy. du coup, ça fait un trou une fois l'époxy charbonné enlevé, mais c'est pas grave.
le condo à crâmé, brulant aussi les fil d'arrivée au transfo coté composant de l'alim
j'ai remplacé le condo. cela fonctionne
il n'y a plus d'isolant (ou vernis) autour du fil qui entre au transfo.
mais j'aurais voulu "sécurisé" le tout en remplaçant le transfo.
sinon tu a tout a fait raison, un enroulement coupé sur un transfo reste très rare !
ma fois je vais chercher encore un peu...sinon ça restera comme ça.
je fixerai un détecteur de fumée au dessus Very Happy
Cabx
MessagePosté le: Dim 23 Mar - 16:23 (2014)    Sujet du message: [Résolu] t701 hs sur alim philips 47" Répondre en citant
ayant été confronté à ce même problème à plusieurs reprises j'ai moi aussi cherché ce transfo
en pièces détachées et je n'ai malheureusement rien trouvé nulle part !!! Sad
MessagePosté le: Dim 23 Mar - 22:01 (2014)    Sujet du message: [Résolu] t701 hs sur alim philips 47" Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Merci pour le retour.
Ps : Ce genre de produit peut aider Wink .
nonob40
MessagePosté le: Mer 26 Mar - 10:00 (2014)    Sujet du message: [Résolu] t701 hs sur alim philips 47" Répondre en citant
Pour ma part j'utilise un vernis THT que les anciens connaissent bien. BMJ fabrique un vernis isolant pour circuit imprimés pas trop cher qui va bien aussi.
Dans tous les cas la phase de nettoyage et de grattage de la partie brûlée est très importante. Il faut enlever tout le cramé.
Bruno
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:18 (2018)    Sujet du message: [Résolu] t701 hs sur alim philips 47"
