Sony KDL 52w5500 Ecran noir, voyant clignotant 13 et 14 fois
shimoux
MessagePosté le: Sam 22 Mar - 01:39 (2014)    Sujet du message: Sony KDL 52w5500 Ecran noir, voyant clignotant 13 et 14 fois Répondre en citant
Bonjour à vous
Voici les infos pour le formulaire:
Marque : Sony
Model : KDL 52w5500
Chassis : EX2L_BASIL (information trouvé ici )
Default constaté : Pas d'image, mais du son
Les mesures effectuées : Juste le démontage de la façade arrière pour jeter un œil
Dans le détail:
Depuis hier lorsque j'allume la télé, je l'entend se mettre sous tension.
Cependant l'écran ne s'allume pas. Je dis bien qu'il ne s'allume pas et non pas que j'ai une image noire. Visiblement les néons ne se mettent pas en marche.
J'ai tout de même du son
Après une 10ene de secondes, la télé s’éteint et le voyant rouge de la télé commence a clignoter.
13 fois
Puis 14 fois
J'ai fait un peu de lecture sur ce genre de problème, et instinctivement j'ai l'impression que c'est au niveau de l'inverter qu'il y aurait un problème.
De ce que j'ai compris ce n'est pas un problème de néon mort, sinon j'aurais au minima une image noire (correcte ?)
Voilà j'espère avoir donner suffisament d'information pour qu'une personne sympatique puisse me répondre Smile
Au besoin je peux donner plus d'infos si je n'y ai pas pensé (pour être honnête je ne suis pas très doué en électronique, mais j'ai du temps en ce moment et je suis motivé pour apprendre et économiser 1000€^^)
Merci d'avance
MessagePosté le: Sam 22 Mar - 01:39 (2014)    Sujet du message: Publicité
shimoux
MessagePosté le: Sam 22 Mar - 20:20 (2014)    Sujet du message: Sony KDL 52w5500 Ecran noir, voyant clignotant 13 et 14 fois Répondre en citant
Alors j'ai un petit peu avancer dans mon investigation et d'après cette vidéo http://www.youtube.com/watch?v=lkZWrWWvnZU
Si mes symptomes restent inchangés en débranchant le T-CON, bas c'est que ca vient pas du T-CON (logique ^^)
Donc j'ai écarté cette possibilité.
Maintenant j'aimerai bien savoir si il y a une méthode à portée de mes compétence pour tester les 2 inverter ... (ref : SSB520H20S01)
Des avis ?
shimoux
MessagePosté le: Dim 6 Avr - 14:04 (2014)    Sujet du message: Sony KDL 52w5500 Ecran noir, voyant clignotant 13 et 14 fois Répondre en citant
Petit update:
Après de nombreux test et l'aide d'une autre personne sur un autre forum
Visiblement la power supply board fonctionne correctement et distribue correctement du courant continue au reste de la télé.
Donc maintenant les pistes de la panne se dirige soit vers l'inverter ou  alors la main board ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:15 (2018)    Sujet du message: Sony KDL 52w5500 Ecran noir, voyant clignotant 13 et 14 fois
