Problème à la mise en marche du tv
Previous topic :: Next topic
Author Message
Knockaert André
Offline
PostPosted: Fri 21 Mar - 23:17 (2014)    Post subject: Problème à la mise en marche du tv Reply with quote
Bonjours à vous ;à la mise en marche le voyant vert s'allume 3 à 5 secondes puis passe au rouge , je ne connais pas bien les tv sharp ,alors j ' aimerais savoir si vous avez une idée du problème , ou si vous pouvez me dire les tensions sur P704 ainsi que sur les 3 peignes P703,P701,P702 .Par ailleurs ni la télécommande ni les commandes sur le tv ne fonctionnent pas et je n'ai pu constater qu'un 24 volts sur le fusible de l'invertaire pendant que le voyant est vert .Un merci d'avance .André
Back to top
PostPosted: Fri 21 Mar - 23:17 (2014)    Post subject: Publicité
Back to top
Offline
PostPosted: Sat 22 Mar - 00:32 (2014)    Post subject: Problème à la mise en marche du tv Reply with quote
Bonsoir André,
Oui un LCD Sharp mais sans référence ... même pas l'alim ???
Back to top
Knockaert André
Offline
PostPosted: Sat 22 Mar - 13:49 (2014)    Post subject: Problème à la mise en marche du tv Reply with quote
Le TV est un LC-37AD5E et l ' alim est une QPW BS D605 WJN5; avec mes excuses ; merci . ANDRE
Back to top
Offline
PostPosted: Sat 22 Mar - 23:55 (2014)    Post subject: Problème à la mise en marche du tv Reply with quote
Bonsoir André,
OK, regarde cette doc : http://www.sendspace.com/file/9hldiu
Back to top
PostPosted: Today at 19:29 (2019)    Post subject: Problème à la mise en marche du tv
Back to top
Display posts from previous:
Page 1 of 1
Jump to:
