TV PANASONIC TX-LF32X10 code 14 emis par la LED de façade
David26700
MessagePosté le: Mer 19 Mar - 18:19 (2014)    Sujet du message: TV PANASONIC TX-LF32X10 code 14 emis par la LED de façade Répondre en citant
Salut a tous !
Tv PANASUSS' de recup , je m'occuppe de son cas : allumage par le bouton, le retroéclairage s'allume puis arrêt de celui-ci au bout de quelques secondes, puis emission de 14 clignottements suivis d'une pause.
La mesure sur la K de RC601 (5volts standby je pense) est à 5.83 V, lors du demarrage de l'inverter couplé à l'alim les tension de l'alim principale montrent que celle-ci semble OK (11,72V en K de RC602 et 17,3V en K de RC503)
Il me semble que la mainboard est fautive, vos avis/confirmations?
@+ david
MessagePosté le: Mer 19 Mar - 18:19 (2014)    Sujet du message: Publicité
David26700
MessagePosté le: Mer 19 Mar - 20:22 (2014)    Sujet du message: pana suite Répondre en citant
Pour info. Chassis GLP24
@+DAVID
MessagePosté le: Jeu 20 Mar - 09:36 (2014)    Sujet du message: carte main tx-lf32x10 Répondre en citant
je pense aussi que le code 14 a pour origine de panne la carte de gestion A,je peux te fournir cette carte :merci de me contacter en MP pour les modalités.
David26700
MessagePosté le: Mer 23 Avr - 19:04 (2014)    Sujet du message: TV PANASONIC TX-LF32X10 code 14 emis par la LED de façade Répondre en citant
Panne résolue
En fait, ce tv a pris la foudre
J'ai trouvé sur le bon coin un tv similaire a dalle cassée vendu pour pièces.
J'ai achete la main et l'alim. changé la main le tv est reparti mais paq de backlight.
Le remplacement de l'alim a résolu le probleme.
Je precise que Duvdu m' a propose une platine a prix correct mais j'avais une inquiétude sur l'alim
Sur ce coup j'ai eu le bol de trouver un tv similaire pour pièces.
@+ David
MessagePosté le: Mer 23 Avr - 19:35 (2014)    Sujet du message: TV PANASONIC TX-LF32X10 code 14 emis par la LED de façade Répondre en citant
Bon travail même si vous avez eu beaucoup de chance de trouver un écran similaire en temps et en heure!
Cdt duvdu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:01 (2018)    Sujet du message: TV PANASONIC TX-LF32X10 code 14 emis par la LED de façade
