[Résolu] Problème moteur Centrale Aspiration Q-Whisper HUSKY
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BLANC -> Aspirateur
Enos44
MessagePosté le: Mer 19 Mar - 13:18 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Problème moteur Centrale Aspiration Q-Whisper HUSKY Répondre en citant
Voilà, je possède une centrale d'aspiration Q-Whisper de marque canadienne HUSKY, qui n'est plus sous garantie !
Déjà une intervention, il y a 2 ans environ pour changement de moteur (on m'a mis la dernière version, celle du Q-Whisper 2 ...).
Mais depuis quelque temps, le moteur démarre normalement et se coupe au bout de quelques minutes, puis redémarre !
Et ainsi de suite, de plus en plus fréquemment.
Et parfois, ne redémarre pas du tout !
Il faut éteindre et redémarre pour le faire repartir ...
Est-ce que ces symptômes sont connus de vous, et peut-il s'agir d'un composant électronique défectueux ?
Merci d'avance pour vos conseils et réponses,
Arno
MessagePosté le: Mer 19 Mar - 13:18 (2014)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Mer 19 Mar - 16:00 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Problème moteur Centrale Aspiration Q-Whisper HUSKY Répondre en citant
Si le moteur n'a qu'une seule vitesse, voir du coté des charbons (s'il en a).
Verifiez quand même que les ventillations du moteur ne soient pas completement obstruées (sur-chauffe).
Sinon vérifiez le cablage et la carte electronique de commande.
Dans tous les cas, pas d'autres alternatives que démonter.
Le dépannage par imposition des mains ça fonctionne rarement bien.... Mr. Green
MessagePosté le: Mer 19 Mar - 21:50 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Problème moteur Centrale Aspiration Q-Whisper HUSKY Répondre en citant
Bonsoir, Salut JPAT,
A mon avis des photos seraient également la bienvenu ...
Tiens nous informé.
Enos44
MessagePosté le: Jeu 20 Mar - 13:27 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Problème moteur Centrale Aspiration Q-Whisper HUSKY Répondre en citant
Merci pour ces premières réponses !
Je n'ai pas encore attaqué le démontage, mais ça ne serait tarder.
Ce que je peux rajouter pour l'instant, c'est que le moteur est géré par un module de contrôle intelligent, qui lui permet entre autre un démarrage progressif ...
J'ai a priori trouvé une photo de mon module sur le net, voir ci-dessous :
Il y a un bouton reset, et un autre petit bouton pour gérer le module, et une led.
La led indique plusieurs état, voir ci-dessous :
Si ça peut donner une idée à quelqu'un ...
Enos44
MessagePosté le: Jeu 20 Mar - 13:30 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Problème moteur Centrale Aspiration Q-Whisper HUSKY Répondre en citant
J'essaye de mettre l'image en plus gros :
En fait, j'ai l'impression que mon moteur est constamment en étape 3 (clignotage lent), mais que l'appui sur le petit bouton ne fait rien !
JPAT
MessagePosté le: Jeu 20 Mar - 13:38 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Problème moteur Centrale Aspiration Q-Whisper HUSKY Répondre en citant
Bonjour, Salut Jules,
Donc actuellement la led clignote vert lentement sur votre appareil, c'est ça?
Enos44
MessagePosté le: Jeu 20 Mar - 21:40 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Problème moteur Centrale Aspiration Q-Whisper HUSKY Répondre en citant
Bonsoir JPAT,
Oui, exactement !
Je pense que je n'ai jamais fait correctement le reset.
J'essaye ça demain, on verra bien : la nuit porte conseil Okay
didier29780
MessagePosté le: Sam 22 Mar - 01:21 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Problème moteur Centrale Aspiration Q-Whisper HUSKY Répondre en citant
Bonjour.
Avez-vous vérifié les contacteurs sur les prises d'aspirations Idea
L'entraide avant tout.
Enos44
MessagePosté le: Sam 22 Mar - 08:40 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Problème moteur Centrale Aspiration Q-Whisper HUSKY Répondre en citant
A priori, tout est rentré dans l'ordre !
Et un peu grâce à vous : je me suis finalement rendu compte que je n'avais jamais fait correctement le reset du module de contrôle intelligent ...
En fait, je devais être dans une phase instable du système, qui faisait que le module délirait !!!
J'ai réussi au bout de plusieurs tentatives, à reseter correctement : maintenant la led reste allumée en vert continu quand le moteur tourne et ne c'est pas arrêté pendant mon premier petit test !
Merci encore à vous Okay
didier29780
MessagePosté le: Sam 22 Mar - 11:39 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Problème moteur Centrale Aspiration Q-Whisper HUSKY Répondre en citant
Bonne continuation. Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:35 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Problème moteur Centrale Aspiration Q-Whisper HUSKY
Ce forum est verrouillé; vous ne pouvez pas poster, ni répondre, ni éditer les sujets.   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Teleservice Forum Dépannage Electronique Index du Forum -> Depannage BLANC -> Aspirateur Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
