TV LCD PHILIPS 32PFL7404H/12
Nimbus
MessagePosté le: Mer 19 Mar - 10:24 (2014)    Sujet du message: TV LCD PHILIPS 32PFL7404H/12 Répondre en citant
Marque : Philips
Model : 32PFL7404h/12
Chassis :
Defaut constaté :LED blanche clignote en permanence dès le branchement de la prise secteur. L'image PHILIPS s'affiche 5 secondes puis disparait avec écran noir. Télécommande inefficace, clavier latérale inefficace. Débanchement de la prise secteur et retour au début du paragraphe.
Les mesures effectuées :
les tensions mesurées carte alim sur les deux connecteurs sont bonnes y compris 3.26V pour STBY broche 1 sur CN4
sauf standby = 0V broche 2 du connecteur CN4 même avec l'image PHILIPS présente.
Est-ce que STBY signifie Standby? et pourquoi l'un est à 0V et l'autre à 3.26V?
Merci pour votre aide
show_eval(1,84242,"Note","\u00c9valuer","Moins","Plus","fc493b0b93e53beee69a0a4a4901a722");
MessagePosté le: Mer 19 Mar - 10:24 (2014)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Mer 19 Mar - 21:25 (2014)    Sujet du message: TV LCD PHILIPS 32PFL7404H/12 Répondre en citant
Le problème se situe au niveau de la platine SSB.
loic78st
MessagePosté le: Jeu 20 Mar - 12:51 (2014)    Sujet du message: TV LCD PHILIPS 32PFL7404H/12 Répondre en citant
regarde les capas sur la carte alim
loic78st
MessagePosté le: Jeu 20 Mar - 12:54 (2014)    Sujet du message: TV LCD PHILIPS 32PFL7404H/12 Répondre en citant
ton alim et une PLHL-T826B
Nimbus
MessagePosté le: Jeu 20 Mar - 17:22 (2014)    Sujet du message: TV LCD PHILIPS 32PFL7404H/12 Répondre en citant
Oui l'alim est une PLHL-T826B
Les capas semblent en bon état visuellement!!
Les tensions sont correctes sauf stanby à 0V mais sur le connecteur à côté de standby il y a stby qui est à 3,26v
Voir la photo jointe.
MessagePosté le: Jeu 20 Mar - 21:53 (2014)    Sujet du message: TV LCD PHILIPS 32PFL7404H/12 Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Désolé pas de photo ?
loic78st
MessagePosté le: Ven 21 Mar - 07:09 (2014)    Sujet du message: TV LCD PHILIPS 32PFL7404H/12 Répondre en citant
même si les capas visuellement correctes elles peuvent êtres
défectueux.
loic78st
MessagePosté le: Ven 21 Mar - 09:50 (2014)    Sujet du message: TV LCD PHILIPS 32PFL7404H/12 Répondre en citant
avec un peu de recherche change les capas c301-c302-c303
Nimbus
MessagePosté le: Ven 21 Mar - 14:47 (2014)    Sujet du message: TV LCD PHILIPS 32PFL7404H/12 Répondre en citant
Merci pour vos conseils
voilà une photo récupérer sur ce forum, les connecteurs d'alim sont rigoureusement les mêmes :
Nimbus
MessagePosté le: Ven 21 Mar - 15:01 (2014)    Sujet du message: TV LCD PHILIPS 32PFL7404H/12 Répondre en citant
suite du message précédent
Désolé j'ai mis du temps à comprendre mais je crois que cette fois la photo est collée
Remerciements
Nimbus
MessagePosté le: Ven 21 Mar - 15:31 (2014)    Sujet du message: TV LCD PHILIPS 32PFL7404H/12 Répondre en citant
Voilà la photo de la carte d'alimentation du TV
Question initiale : 0 volt sur stanby (broche 2) et 3.26 volts sur stdby (broche 1) : est-ce normal ?
verwil
MessagePosté le: Ven 21 Mar - 16:34 (2014)    Sujet du message: TV LCD PHILIPS 32PFL7404H/12 Répondre en citant
Sur la broche 1: 3V3 en marche et en veille.
           "        2: 0V en marche  et 3V3 en veille sur CN4.
Nimbus
MessagePosté le: Sam 29 Mar - 09:30 (2014)    Sujet du message: TV LCD PHILIPS 32PFL7404H/12 Répondre en citant
Bien; après beaucoup d'investigations sur la carte Alim, j'ai changé les capas indiqués plus haut et d'autres pendant que j'y étais, testés divers photocoupleusr et d'autres composants mais après remontage le pb est toujours le même le TV s'éteint après l'affichage de philips. Les tensions sont parfaites à l'oscillo...
Je commence à être convaicu que Verwil à raison, la panne doit venir de la carte SSB.
En vérifiant les références , j'en note 2 sur la carte SSB:
-1- gravée sur la carte : 3139 123 644 22
-2- sur une étiquette blanche 3139 268 63064    132146.
Laquelle est nécessaire pour la recherche et l'échange?
Pouvez-vous me communiquer quelques adresses ou liens?
Remerciements
verwil
MessagePosté le: Sam 29 Mar - 11:40 (2014)    Sujet du message: TV LCD PHILIPS 32PFL7404H/12 Répondre en citant
Je pense que la référence 3139 268 63064 correspond à celle du PCB (circuit imprimé seul),
l'autre me parait plus correcte ( à vérifier quand même, car cette platine est assez chère).
Nimbus
MessagePosté le: Mar 1 Avr - 12:58 (2014)    Sujet du message: TV LCD PHILIPS 32PFL7404H/12 Répondre en citant
J'ai trouvé une carte SSB à vendre portant la référence 3139 123 644 22 la même référence que la mienne; et pourtant le vendeur affirme qu'elle fonctionne sur un TV Philips 47PFL8404H/12, alors que mon TV en panne est un 32PFL7404H/12; comment est-ce possible ?
Au secours, à l'aide....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:53 (2018)    Sujet du message: TV LCD PHILIPS 32PFL7404H/12
