Panne résolue --------> SONY Modèle = KV-28WS2B
SECPO83
MessagePosté le: Ven 19 Déc - 18:39 (2008)    Sujet du message: Panne résolue --------> SONY Modèle = KV-28WS2B Répondre en citant
Télé SONY Modèle = KV-28WS2B
Bonjour.
J'ai trouvé comme Réf de Chassis = SCC-K01MA , mais à quoi cela correspond en équivalence Chassis AExx , BExx.
Merci d'avance .
Sinon inter M/A = OK ,Led de Veille =OK , début de THT puis mise en Sécu et Led de Veille Flashe 2 Fois donc je présume code ERREUR 2 ???
@++++SECPO83
MessagePosté le: Ven 19 Déc - 18:39 (2008)    Sujet du message: Publicité
SECPO83
Bonjour.
Alors , tout un Tas de Vilaines soudures que je me suis empressé de refaire , surtout au niveau de l'ampli trame , mais celà n'a pas résolu le PB.
Je vais donc regarder de plus pret les Alims de l'Ampli Trame et ensuite je continuerais avec les Infos de ESQUENNOY et de DEPANTV .
1°)Voir IC2 sur platine tuner FI = M24C32
2°)ca peut etre un probleme de trame aussi , de THT egalement et d'eeprom corrompue comme le dis esquennoy.
Je vous tiendrais au courant.
Encore MERCI et pensez Au PèreNoelVert.
@++++SECPO83
SECPO83
Bonsoir.
Alors des Nouvelles de la Bête .
Voilà ce que j'ai fait :
1°) IC500= STV9379
2°) OK si D505 déconnectée-----> Diode D505 = MTZJT7736A en cause
3°) Idem si D505 déconnectée ------> Memory Chip IC2 NVM.
Résultats:
1°) IC 500 changé -----> Idem
2°)D505 déconnectée ---> Idem
3°)J'ai connecté une autre platine A1( TUNER/FI/JUNGLE), pas tout à fait identique ( petite platine annexe en moins et Connecteur CN4 absent, le Télé a démarré ---> Led Veille ----> P+ sur Tcde -----> THT=OK ----> Ecran s'allume avec OSD ,mais géometrie pas bonne ( Normal, car pas forcément même taille de Tube pour les 2 Platines )
Donc:
1°) Soit PB de TUNER ----> Je vais l'ouvrir et reprendre les soudures internes
2°) Soit PB de Mémoire NVM =IC2 ----> là faudra que j'en commande une programmée.
Suite au prochain épisode mais ce ne sera pas avant l'année prochaine , je suis en vacances ce soir ;
Bonnes Fêtes à TOUS si je ne repasse pas dans le coin .
@++++SECPO83
MessagePosté le: Sam 20 Déc - 00:56 (2008)    Sujet du message: Panne résolue --------> SONY Modèle = KV-28WS2B Répondre en citant
salut le tuner n'est pas un BTP EC411 ???? car si c'est le cas ta panne peu venir de la car font vraiment des panne tres etrange ses tuner ...
MessagePosté le: Sam 20 Déc - 01:16 (2008)    Sujet du message: Panne résolue --------> SONY Modèle = KV-28WS2B Répondre en citant
salut tiens pour precision chassis BE3D ...........
SECPO83
MessagePosté le: Ven 6 Fév - 17:49 (2009)    Sujet du message: Panne résolue --------> SONY Modèle = KV-28WS2B Répondre en citant
Bonsoir.
Suite et FIN.
Donc j'ai confirmé avec une 3emme platine A que le télé là aussi démarrait sans PB et que donc le PB était bien situé sur la Platine A d'origine , comme j'avais déjà refait les soudures du TUNER et même fait un essai d'échange du TUNER et que le PB était toujours Là , j'ai commandé l'EEPROM chez ASWO ( environ un Mois de délai car il me fallait une Mémore PROGRAMMEE).
J'ai changé la mémoire et tout refonctionne correctement.
@+++++SECPO83
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:51 (2018)    Sujet du message: Panne résolue --------> SONY Modèle = KV-28WS2B
