Samsung PS50A456P2D s'allume et s'éteint
JPAT
MessagePosté le: Ven 25 Avr - 07:46 (2014)    Sujet du message: Samsung PS50A456P2D s'allume et s'éteint Répondre en citant
Si elle se coupe, les relais cliquent et les tensions disparaissent.
Sauf la tension de standby qui doit être systematiquement présente dès que la TV est branchée.
Si l'écran s'éteind, l'alim se coupe forcement.
Ca fait comme si elle repasse en veille non?
MessagePosté le: Ven 25 Avr - 07:46 (2014)    Sujet du message: Publicité
DJOSTYLE
MessagePosté le: Ven 25 Avr - 12:48 (2014)    Sujet du message: Samsung PS50A456P2D s'allume et s'éteint Répondre en citant
Oui c'est un peu ca enfin on dirait qu'elle s'éteint complètement même puisque même la petite led de veille rouge s'éteint après 2-3 secondes....
DJOSTYLE
MessagePosté le: Ven 25 Avr - 12:49 (2014)    Sujet du message: Samsung PS50A456P2D s'allume et s'éteint Répondre en citant
Mais comme je disais les tensions sont présentes et les relais ne cliquent que lorsque je branche la télé et donc à l'allumage.... Ils ne cliquent à nouveau que lorsque je débranche la prise
alf003
MessagePosté le: Sam 26 Avr - 02:47 (2014)    Sujet du message: Samsung PS50A456P2D s'allume et s'éteint Répondre en citant
essaye de poster des fotos  de tes cartes
JPAT
MessagePosté le: Sam 26 Avr - 07:45 (2014)    Sujet du message: Samsung PS50A456P2D s'allume et s'éteint Répondre en citant
La led rouge doit être systematiquement présente quand la tv est branchée et en veille.
La led s'éteind au démarrage (donc quand les relais cliquent).
Si quand tu sorts de la veille, la led s'éteind, les relais cliquent et que 3s après, sans aucune raison les relais ciquent à nouveau et plus de présence de la led de veille, c'est pas normal.
Si il y a un probleme sur une carte, la tv tente de démarrer et au bout de 2-3s retourne en veille.
Donc merci de répondre clairement à cette question car je n'arrive pas à comprendre:
Avec toutes les cartes débranchées et l'alim démarrée avec les ponts sur PS_ON et VS_ON est-ce que l'alim reste en fonction pendant plusieurs minutes sans se couper (toutes les alim doivent être présentes bien sûr)?
DJOSTYLE
MessagePosté le: Mar 29 Avr - 13:18 (2014)    Sujet du message: Samsung PS50A456P2D s'allume et s'éteint Répondre en citant
Bonjour et désolé pour la réponse tardive.
Je suis en train de tester l'alimentation avec les ponts sur PS ON et VS ON et toutes les cartes débranchées. Cela fait 10 min et l'alim ne coupe toujours pas...
Les tensions sont correctes partout... Les relais (deux) ne cliquent que lorsque je branche la prise et ne cliquent à nouveau que lorsque j'enlève la prise...
Je suppose donc que l'alim est hors de cause ?
Par contre j'ai deux pastilles "PFC", quelles sont ces tensions?
Encore un grand merci pour ton soutien!
JPAT
MessagePosté le: Mar 29 Avr - 13:30 (2014)    Sujet du message: Samsung PS50A456P2D s'allume et s'éteint Répondre en citant
Effectivement ça semble bon.
Si tu as une ampoule à filament de 60W ou 100W (surtout pas d'ampoule basse consomation bien sûr!...), tu peux la connecter sur le VS pour "charger" un peu l'alim et voir si ça fonctionne toujours bien.
"deux pastilles "PFC" -> je ne vois pas de quoi tu parles.
DJOSTYLE
MessagePosté le: Mar 29 Avr - 13:34 (2014)    Sujet du message: Samsung PS50A456P2D s'allume et s'éteint Répondre en citant
J'ai des pastilles pour prendre la tension comme Va, STDV_5V,... et j'en ai deux avec PFC...
Pour l'ampoule je regarde si j'ai ca et je te dis quoi de suite
DJOSTYLE
MessagePosté le: Mar 29 Avr - 13:50 (2014)    Sujet du message: Samsung PS50A456P2D s'allume et s'éteint Répondre en citant
Voila j'ai effectué le test avec l'ampoule de 60W branchée sur VS et elle s'allume bien. Je suis resté 30 sec est-ce assez ou faut-il attendre encore?
JPAT
MessagePosté le: Mar 29 Avr - 14:09 (2014)    Sujet du message: Samsung PS50A456P2D s'allume et s'éteint Répondre en citant
Je pense que c'est bon!
Tu peux donc exclure l'alim du probleme! Okay
DJOSTYLE
MessagePosté le: Mar 29 Avr - 14:15 (2014)    Sujet du message: Samsung PS50A456P2D s'allume et s'éteint Répondre en citant
Merci Wink
Par contre pourrais-tu me dire comment je pourrais identifier la carte défectueuse? Car je suis au bord du suicide la...  Mort de Rire
Je ne sais pas trop par quel moyen je peux tester les autres cartes afin de les éliminer une par une comme pour l'alim...
Merci de ton temps
JPAT
MessagePosté le: Mar 29 Avr - 14:21 (2014)    Sujet du message: Samsung PS50A456P2D s'allume et s'éteint Répondre en citant
Ben pour les autres cartes, difficile de tester plus.... Sad
Moi je tenterais de remplacer main bord car c'est elle qui commande l'alim....
Sur le dernier plasma que j'ai fait, j'avais un doute entre Xmain et Ymain....
J'ai commancé par la moins chere, Xmain et..... perdu! Mr. Green
C'était Ymain!
Après on peut toujours la revendre pour récupérer les fonds (c'est ce que j'ai fait).
DJOSTYLE
MessagePosté le: Mar 29 Avr - 14:25 (2014)    Sujet du message: Samsung PS50A456P2D s'allume et s'éteint Répondre en citant
Ah ok parce que justement je voulais éviter de devoir les acheter avant d'être sûr... Pcq ca coûte quand même bonbon... Mais bon merci tout de même de ton aide et de ton temps...
Si quelqu'un aurait une idée je suis preneur! :'(
DJOSTYLE
MessagePosté le: Mar 29 Avr - 14:29 (2014)    Sujet du message: Samsung PS50A456P2D s'allume et s'éteint Répondre en citant
Par contre quand je disais tester les cartes, c'est par exemple déconnecter la carte Y et je devrais avoir un ecran rouge... Déconnecter la X et je devrais avoir des lignes sur l'écran...
Je disais ca comme ca mais j'ai vu sur le forum que certains faisaient des tests du genre non?
JPAT
MessagePosté le: Mar 29 Avr - 15:20 (2014)    Sujet du message: Samsung PS50A456P2D s'allume et s'éteint Répondre en citant
Oui il y a des tests possibles.
Mais dans ton cas, comme elle ne démarre pas, ça va être compliqué.... Mr. Green
On trouve pas mal de cartes d'occase en GB (voir sur Ebay).
Et quand on a un coup de bol, on peut même en trouver sur leboncoin à bon prix...
JPAT
MessagePosté le: Mar 29 Avr - 15:30 (2014)    Sujet du message: Samsung PS50A456P2D s'allume et s'éteint Répondre en citant
Il faut que tu arrives à faire démarrer l'alim avec Xmain et Ymain connectés afin de valider VS, VE (sur Xmain) et Vscan (sur Ymain).
Si l'alim tourne avec ces tensions présentes, je pense que l'on peut exclure une panne sur Ymain ou Xmain qui mettrait l'alim en protec.
Après si aucun des transistors de puissance de Xmain et Ymain ne sont en court-circuit, il y a peu de chance que ces cartes te mettent ton alim en protec (mais on est jamais à l'abris d'un condo en CC par là...).
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:26 (2018)    Sujet du message: Samsung PS50A456P2D s'allume et s'éteint
Page 4 sur 5
