[Résolu] TV LE46A676 SAMSUNG ne s'allume plus
solexius
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 20:54 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV LE46A676 SAMSUNG ne s'allume plus Répondre en citant
Ma TV SAMSUNG LCD LE46A676 ne s'allume plus, le voyant clignote et il y a un bruit de relais.
quelqu'un a t il deja eu ce genre de Pb ?
Merci d'avance
Cordialement Didier
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 20:54 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 21:17 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV LE46A676 SAMSUNG ne s'allume plus Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
As-tu un minimum de connaissances ? Si non voir pour un devis chez un SAV.
Si oui et si tu le sens il va falloir ouvrir la bête et effectuer des mesures ...+
Marque :
Modèle :
Châssis :
Défaut constaté :
Les mesures effectuées :
solexius
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 21:25 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV LE46A676 SAMSUNG ne s'allume plus Répondre en citant
Bonsoir Jules
Merci pour la réponse rapide . j'ai effectivement un minimun de connaissances et je suis en mesure de démonter la Bete.
Pour ce qui est des mesures je n'ai qu'un multimetre !
j'ai pu lire que les problemes de condensateurs etaient recurents
je vais renseigner comme il se doit le sujet mais pour se faire je dois demonter le capot arrière si j'ai bien compris ?
Merci d'avance
Cordialement Didier
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 21:35 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV LE46A676 SAMSUNG ne s'allume plus Répondre en citant
Oui une fois le capot démonter, met nous déjà des photos ...
Oui un multimètre c'est déjà bien.
solexius
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 22:23 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV LE46A676 SAMSUNG ne s'allume plus Répondre en citant
Marque :  SAMSUNG
Modèle : LE46A676A1MXZF
Châssis : ?
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : Ps pour obtenir la réfèrence de la dalle cliquer sur ce liens --------> http://teleservice.xooit.fr/t1949-TUTO-PLASMA-reconnaitre-les-dalles.htm
Défaut constaté : ne s'allume plus + voyant clignotte
Les mesures effectuées : pas de mesures
Si possible joindre une photo du défaut (surtout pour la TV) :   simplement ne s'allume pas
J'ai constaté ceci sur 2 condensateurs identiques
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 23:25 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV LE46A676 SAMSUNG ne s'allume plus Répondre en citant
Oui Change déjà ses 2 condos ...
L'alim a une référence ?
solexius
MessagePosté le: Mar 18 Mar - 12:50 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV LE46A676 SAMSUNG ne s'allume plus Répondre en citant
pour les condensateurs il s'agit de 1000uf 10v 105°c
il y a une marque a privilegier ou pas ?
j'en trouve sur ebay c'est tout bon ? il n'y a pas de sens de montage il me semble
La référence de l'alim est
SEC S/N CN08BN4400202ASE38C5S3055    RB
MessagePosté le: Mar 18 Mar - 22:10 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV LE46A676 SAMSUNG ne s'allume plus Répondre en citant
Merci pour les photos.
Pour les condos tu doit pouvoir mettre de les même en 16V c'est mieux.
Le top est de trouvé des condos avec un faible ESR.
"il n'y a pas de sens de montage il me semble" Et si sinon ... il y a un + et un - sur ce type de condo.
Au sujet de la carte alim, il s'agit d'une BN44-00202A.
didier29780
MessagePosté le: Mar 18 Mar - 22:56 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV LE46A676 SAMSUNG ne s'allume plus Répondre en citant
Bonjour.
Désolé de m'incruster dans le sujet mais j'ai une petite question pour moi qui suit un peu novice dans le domaine. (Jules) Pourquoi remplacer les condensateurs de 10v par des 16v et faible esr ? Pour quelle raison sont ils mieux ?
Merci d'avance et pardon Solexius de mettre incrusté.
L'entraide avant tout.
solexius
MessagePosté le: Ven 21 Mar - 21:37 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV LE46A676 SAMSUNG ne s'allume plus Répondre en citant
Bonne nouvelle  Very Happy  ma télé refonctionne après remplacement de seulement deux condensateurs !
Merci encore  Okay
Tchao @+ Didier
didier29780
MessagePosté le: Ven 21 Mar - 21:45 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV LE46A676 SAMSUNG ne s'allume plus Répondre en citant
Merci pour l'info  Okay
solexius
MessagePosté le: Ven 21 Mar - 21:47 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV LE46A676 SAMSUNG ne s'allume plus Répondre en citant
si ca peut servir
MessagePosté le: Sam 22 Mar - 00:12 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV LE46A676 SAMSUNG ne s'allume plus Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Merci pour le retour.
Ps : A Didier, souvent les condos sont calibrés un peu juste pour leurs tensions de service (moins cher) ...
didier29780
MessagePosté le: Sam 22 Mar - 00:16 (2014)    Sujet du message: [Résolu] TV LE46A676 SAMSUNG ne s'allume plus Répondre en citant
Bonsoir.
Merci Jules pour ta réponse Okay . (bon à savoir). Idea
Cordialemnt
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:56 (2018)    Sujet du message: [Résolu] TV LE46A676 SAMSUNG ne s'allume plus
