Problème de démarrage pou plasma Philips 42pf7520d/10
rindo
MessagePosté le: Ven 19 Déc - 18:19 (2008)    Sujet du message: Problème de démarrage pou plasma Philips 42pf7520d/10 Répondre en citant
6211 sur le schéma instable entre 17v et 18 ,2v
Au borne 2 du ophtocoupleur  repaire 7003 (latch) 4,6v au lieu de 5,1v
Mon plasma Philips 42PF7520D/10 elle démarre sans lumière sur encrant
Et passe  en protection après environ 30 secondes
J’ais  verefier les tentions  voila ce que j’ais trouver
Tension  VS-UNSW 64v  au lieu de 86v d’âpre le schémas
Tension  VCC instable varie entre 4,5v et 5,1v
 Tension sur la diode repère 6211 instables vari entre 17 et 18,2 volts
3,2v sur le circuit repaire  7540
Absence de la tentions VA
La tentions sur le borne 1 du circuit TEA1507P repaire 7112 et de 2,2v les quatre
Résistances 2,7K et le transistor repaire 7110 sons bons
J’ais changer tous les condensateurs chimique les ophtocouleurs,  les  circuits et les
Les transistors,  voila qui ont les repaires suivants    sur le schémas, 7001,
7012, 7007,7008, 7020, 7021, 7112, 7212, 7117 ,7540 et le transformateur driver 5001
7366, 7308,7330
Sans résulta  qui peut m’aider
SALUTATION
MessagePosté le: Ven 19 Déc - 18:19 (2008)    Sujet du message: Publicité
gg38
MessagePosté le: Sam 20 Déc - 13:44 (2008)    Sujet du message: Problème de démarrage pou plasma Philips 42pf7520d/10 Répondre en citant
A mon avis, tu as un problème sur la carte alim ou sur la carte alim de la dalle, au lieu de bricoler les composants un par un et si tu peux, essaie de changer directement la carte complète.
Tu peux aussi vérifier que les nappes de la dalle ne sont pas brûlée.
MarioB²B
MessagePosté le: Lun 22 Déc - 02:26 (2008)    Sujet du message: Problème de démarrage pou plasma Philips 42pf7520d/10 Répondre en citant
Je commence à penser que ce plasma est une Grosse Bouse, mais ca n'aide en rien ... Laughing
Bref, tu as vérifier les condensateurs de l'alim de veille ?
Tout ceux qui sont proche du petit transfo en bas (5500), en dessous des deux relais, pres du connecteur 1M03.
L'alim se met en protection si les tension en sortie de l'alim de veille sont trop basse, car elle alimente la structure de protection.
Les Tensions VA et VS sont asservie par la carte de control, c'est elle qui gère et qui les fixe, si l'alim de veille deconne, l'asservissement ne se fait pas correctement.
En plus impossible de modifier les tensions de la dalle, enfin, j'ai pas encore trouver, conception bizarre chez fujitsu/Hitachi ...
vérifie/change les condos 2508 (+9V_STBY), 2540 (+5V_STBY_SW), et 2541 (+3v3_STBY_SW) et 2465 (Relay), ils sont tous proche les uns des autres.
On ne s'est jamais, si tu ne l'as pas encore fait.
Pour info, il me semble que l'alim est donné pour 350 Euros.
Un peu marre de Philips Evil or Very Mad
cdt
rindo
MessagePosté le: Lun 22 Déc - 12:00 (2008)    Sujet du message: Problème de démarrage pou plasma Philips 42pf7520d/10 Répondre en citant
vérifie/change les condos 2508 (+9V_STBY), 2540 (+5V_STBY_SW), et 2541 (+3v3_STBY_SW) et 2465 (Relay), ils sont tous proche les uns des autres. tous ces  condo sont deja chager
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:07 (2018)    Sujet du message: Problème de démarrage pou plasma Philips 42pf7520d/10
