32LB1R reste en veille
katode
MessagePosté le: Dim 16 Mar - 22:12 (2014)    Sujet du message: 32LB1R reste en veille Répondre en citant
Marque : LG
Model : 32LBR1
Chassis :
Default constaté :RESTE EN VEILLE
Les mesures effectuées :Le tv reste en veille la seul tension fourni est le 5volts ,j ai teste l alimentation sur la table en shintant le 5volts et le ON OFF le relais claque e l alim fourni les tensions attendues...
L un de vous aurais une doc apres recherche sur le net la seul que je trouve ne contient pas les schemas .
MessagePosté le: Dim 16 Mar - 22:12 (2014)    Sujet du message: Publicité
didier29780
MessagePosté le: Dim 16 Mar - 23:07 (2014)    Sujet du message: 32LB1R reste en veille Répondre en citant
Tu as un n° de chassis ?
L'entraide avant tout.
katode
MessagePosté le: Dim 16 Mar - 23:19 (2014)    Sujet du message: 32LB1R reste en veille Répondre en citant
Salut
Chassis ML-051B
didier29780
MessagePosté le: Dim 16 Mar - 23:20 (2014)    Sujet du message: 32LB1R reste en veille Répondre en citant
Okay
MessagePosté le: Dim 16 Mar - 23:32 (2014)    Sujet du message: 32LB1R reste en veille Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Katode tu recherches le schéma de quelle carte ?
katode
MessagePosté le: Dim 16 Mar - 23:39 (2014)    Sujet du message: 32LB1R reste en veille Répondre en citant
Je cherchais celle de de la carte principale que je viens de trouver
didier29780
MessagePosté le: Dim 16 Mar - 23:41 (2014)    Sujet du message: 32LB1R reste en veille Répondre en citant
Plus rapide que nous alors, et tu l'as trouvé  ou ?
katode
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 00:08 (2014)    Sujet du message: 32LB1R reste en veille Répondre en citant
http://servicemanuals.pro/servicemanuals/lg/service_manual/tv/lcd/lb/37lb1r_chassis_ml-051b/details.html
didier29780
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 00:10 (2014)    Sujet du message: 32LB1R reste en veille Répondre en citant
Okay Merci pour le partage ,il va rejoindre les autres du forum si un gentil modo passe dans le coin. Mort de Rire
Donne nous un retour de ta panne si tu trouves
katode
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 00:17 (2014)    Sujet du message: 32LB1R reste en veille Répondre en citant
Oui si je trouve  Mort de Rire
didier29780
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 00:21 (2014)    Sujet du message: 32LB1R reste en veille Répondre en citant
Tu vas trouver sinon il y aura certainement un de nous qui pourra t'aider . Courage. Idea Okay
didier29780
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 00:36 (2014)    Sujet du message: 32LB1R reste en veille Répondre en citant
Tu as essayé de brancher une prise hdmi avec un signal vidéo valide pour voir ? Question
didier29780
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 00:48 (2014)    Sujet du message: 32LB1R reste en veille Répondre en citant
Un pilotage faible peut engendrer une conduction ou une coupure du transistor de balayage trop lente (augmentant énormément la dissipation thermique). Vérifier les composants du circuit de commande et de base du transistor de balayage horizontal. Les condensateurs asséchés, les résistances ou bobines coupées, les mauvaises soudures, ou un transformateur de commande avec des bobines en court-circuit peuvent affecter ce signal de commande.
Tension excessive sur le collecteur du transistor de balayage horizontal
Vérifier la régulation de l'alimentation basse tension, ou la tension de ligne.
Condensateur de sécurité défectueux ou diode d'amortissement Embarassed
Autour du transistor de balayage horizontal. Ce genre de composants défectueux entraîne la destruction instantanée du transistor, avec peu de chaleur. Okay
katode
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 09:21 (2014)    Sujet du message: 32LB1R reste en veille Répondre en citant
Exclamation  c est un lcd
didier29780
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 16:17 (2014)    Sujet du message: 32LB1R reste en veille Répondre en citant
Mr. Green Embarassed Bannir
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:32 (2018)    Sujet du message: 32LB1R reste en veille
