[Résolu] Samsung LE40A559P4F - Nappe 24 pin HS
Mickeyrichy
MessagePosté le: Dim 16 Mar - 13:19 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40A559P4F - Nappe 24 pin HS Répondre en citant
Etant nouveau sur ce forum, je tenais à remercier les personnes a trouver des solutions a nos problèmes.
Je suis a la recherche d'une nappe 24 pin pour un téléviseur Samsung LE40A559P4F dont je vous ai joins 2 photos, l'arrière et la nappe défectueuse.
Cette nappe permet de relier la carte d'alimentation à la carte tuner du téléviseur.
Marque : Samsung
Model : LE40A559P4FXXC
Châssis : ???
Surtout pour les plasmas nous fournir la référence de la dalle : ????
Default constaté : Échauffement anormal de la nappe 24 pin
Les mesures effectuées : Déconnexion de la nappe
Arrière de la TV :
Nappe 24 pin HS :
Michael
MessagePosté le: Dim 16 Mar - 13:19 (2014)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Dim 16 Mar - 16:40 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40A559P4F - Nappe 24 pin HS Répondre en citant
salut,
tu peux nous faire une photo de ton connecteur vue de face stp ?
Mickeyrichy
MessagePosté le: Dim 16 Mar - 17:49 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40A559P4F - Nappe 24 pin HS Répondre en citant
Salut Cabx,
Merci de ta réponse, je te fais suivre des nouvelles photos du connecteur.
Merci de ton aide
Michael
Cabx
MessagePosté le: Dim 16 Mar - 17:57 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40A559P4F - Nappe 24 pin HS Répondre en citant
Je te contacte en MP
Mickeyrichy
MessagePosté le: Ven 28 Mar - 18:00 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40A559P4F - Nappe 24 pin HS Répondre en citant
Je tenais à vous informer que mon problème est résolu.
Merci pour ton aide Cabx, j'ai bien reçu la mappe.
Attention : Vu que la mappe n’était pas celle d'origine, bien vérifier le câblage des connecteurs car j'ai dû le refaire.
Bonne soirée à tous.
Michael
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:12 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Samsung LE40A559P4F - Nappe 24 pin HS
