KDL-40W4500 défaut d'affichage
ClaudyFocan
MessagePosté le: Dim 16 Mar - 11:39 (2014)    Sujet du message: KDL-40W4500 défaut d'affichage Répondre en citant
Bonsoir à tous,
je viens solliciter votre aide, voici les images que ma télé sony me donne actuellement.
J'ai déjà vérifié les connecteurs au niveau de la dalle, ils sont ok ( déjà réparé a ce niveau il y a 2 ans, l'image se dédoublait
J'aimerais avoir votre confirmation sur la piste de la T-CON Board.
Les carrés sont toujours présents au même endroit, éteinte et allumée plusieurs fois les erreurs d'affichage sont toujours au même endroit.
Les lignes sont vertes fluos en fonction de l'image affichée ...
Merci de votre aide  Wink
MessagePosté le: Dim 16 Mar - 11:39 (2014)    Sujet du message: Publicité
Anaruz
MessagePosté le: Mar 18 Mar - 15:30 (2014)    Sujet du message: KDL-40W4500 défaut d'affichage Répondre en citant
Bizarre, pour moi j'aurai dit la dalle HS mais comme vous me dites que vous avez déjà vérifier les nappes...alors je dirai t-con en panne.
Il faut mettre de la pression sur les nappes de la dalle à chaud pour être sur qu'elles sont vraiment intact car ces nappes là sont termo souder donc à chaud elle se décolle...
Sinon Pour la carte T-con je la vends 40€ frais de port inclus.
En ligne
MessagePosté le: Mar 18 Mar - 21:01 (2014)    Sujet du message: KDL-40W4500 défaut d'affichage Répondre en citant
Le défaut ressemble plus à un problème de gestion plutôt que de la dalle ou la t-con.on peut avoir une photo de l'arrière du LCD ,capot retiré?
Je crois avoir déjà vu ce défaut et votre photo m'aidera à confirmer éventuellement mon diagnostique.
Cdt duvdu
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:26 (2018)    Sujet du message: KDL-40W4500 défaut d'affichage
