LE40A676A1MXZF : des traits partout
tikitza
MessagePosté le: Sam 15 Mar - 18:35 (2014)    Sujet du message: LE40A676A1MXZF : des traits partout Répondre en citant
Marque : Samsumg
Model : LE40A676A1MXZF
Chassis :
Default constaté : Comme vous le verrez sur les photos ci-dessous ma TV fait des traits qui change de couleurs (blanc, rouge). La panne a commencé avec des traits légers au niveau des sous-titres des films, le lendemain au sortir de la veille la télé ne chargeait plus les images et faisait des traits, j'ai changer le port HDMI de la box et l'image est revenue avec toujours des légers traits sur l'écran surtout à gauche, le lendemain impossible d'avoir l'image lors de la sortie de veille et le changement de port du câble HDMI. Depuis après quelques recherches, j'ai changer la T-con hélas aucun changement de résultat, j'ai aussi touché les nappes rien et mes condensateurs n'apparaissent pas défectueux à l'oeil nu. Je suis donc dubitatif sur le fait de devoir les changer et j'ai peur que ce soit la dalle....
MessagePosté le: Sam 15 Mar - 18:35 (2014)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Sam 15 Mar - 18:46 (2014)    Sujet du message: LE40A676A1MXZF : des traits partout Répondre en citant
je confirme, c'est bien un soucis sur la dalle...
tikitza
MessagePosté le: Dim 16 Mar - 14:34 (2014)    Sujet du message: LE40A676A1MXZF : des traits partout Répondre en citant
Merci pour ta confirmation, il n'y a plus cas en racheter un Crying or Very sad
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:01 (2018)    Sujet du message: LE40A676A1MXZF : des traits partout
