debut de panne sur philips 28PW 6006/21 chassis S LO1.1E
tonga
MessagePosté le: Jeu 18 Déc - 19:56 (2008)    Sujet du message: debut de panne sur philips 28PW 6006/21 chassis S LO1.1E Répondre en citant
depuis un mois il faut s'y reprendre à 2 ou 3 fois avant d'obtenir une image .
Le son est instable et saute souvent d'un niveau à un autre...dans le cas d'un bruit violent au cours d'un film, le son retrouve son niveau "normal" puis rechute de nouveau au plus bas
J'ai soupçonné une mauvaise soudure ou une faiblaisse du BU 4508dx ou de condensateurs au niveau de l'alimentation .Je dispose de tout mon temps pour essayer de dépanner ce premier appareil car j'en ai un autre dont la led d'alimentation clignote dans un clic clac style relai qui n'accroche pas !
en vous remerciant de vos réponses
cb
MessagePosté le: Jeu 18 Déc - 19:56 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 18 Déc - 21:05 (2008)    Sujet du message: debut de panne sur philips 28PW 6006/21 chassis S LO1.1E Répondre en citant
salut deja remplacer d'office le montage BC337/25 BC327/25 et du condensateur 47µf 50V
Objet Destruction du BU ligne (7460) .
Date de publication :22/01/04
Description Destruction au démarrage du BU ligne (7460) plutôt à froid avec une bande noire à droite de l'écran.
Si le BU n'est pas HS l'appareil peut ensuite fonctionner normalement .
Vérifier et remplacer le condensateur C2455 (4822 124 40433) ainsi que l'ensemble de transistors constitués de T7463 et T7461.
Le condensateur C2455 peut également faire un défaut d'image avec déformation et rétrécissement
voila la panne de chez euroservice
maintenant il y a une autre panne surtout si ton tube est un thomson ... il se peut qu'il ai du mal a demarrer a froid car il a changer de caracteristique technique en viellisant et ne pouvant pas demarrer a temps le tv le met en securite ..........
voila pour commencer en ce qui concerne le son si il y a une mauvaise commande THT .... et sachant que c'est la tht qui fournit les alimentation son cela pourrai expliquer pourquoi le sont est mauvais au demarrage .....
a verrifier tout sa
mais si aucune connaissance en electronique il est conseiller de donner ton appareil a un technicien
tonga
MessagePosté le: Jeu 18 Déc - 22:25 (2008)    Sujet du message: tv en panne Répondre en citant
merci jonathan de la rapidité de votre réponse
j'ai des connaissances en électroniques qui datent de quelques années et je vais pouvoir enfin les mettre en pratiques car j'ai tout mon temps.
je possède le schéma complet de ce chassis et j'avais déjà repéré quelques éléments à contrôler...J'attendais la confirmation d'un technicien !
ou peut-on se procurer les transistors bc 337/25, 327/25 et bu 4508dx etc ..les composants en général, avez vous un site particulier
merci de votre accueil
je vous tiens au courant de ce dépannage
tonga
tonga
MessagePosté le: Ven 19 Déc - 11:47 (2008)    Sujet du message: debut de panne sur philips 28PW 6006/21 chassis S LO1.1E Répondre en citant
bonjour jonathan
pouvez-vous me confirmer que les problèmes d'instabilité du son sont en rapport avec bu 4508 le condensateurc2455 ainsi que le push des 2 transistors en amont
L'image est parfaite à froid magré une reactivation de la mise en route par deux ou trois fois.
En ce qui concerne les composants, je pense me les procurer chez CONRAD
par contre, je ne trouve pas de capa de 47micro farad et 50volts ???
Merci de votre réponse
cb
MessagePosté le: Ven 19 Déc - 13:56 (2008)    Sujet du message: slt Répondre en citant
je ne confirme rien le montage equiper des capa BC et du condo C2455 s'appele un montage push pull il sert a la commande du BU4508 ..... si ton tv demarre il est inutile de changer le bu4508 ... par contre le montage push pull peu effectivement avoir une mauvaise commande et empcher le demarage correct tu TV en ce qui concerne le son sa peut effectivement etre lie mais la je ne peut confirmer sans avoir le TV sous les yeux ...
attention au circuit nicam pour le son qui fait bcp de probleme le MSP
ce sont juste des hypotese mais avant tout il faut etre equiper d'un oscilloscope pour faire un suivi de signal son ....... il n'y aura pas le choix c'est pas en tapant a droite et a gauche que tu trouvera la panne .....
je rappelle que pour le depannage il faut faire peuve de déontologie de methode et d'une certaine connaissance en eletronique appliqué aux appareil grand public l'electronique de base apris en 6eme c( college ) ne servira pas a grand chose
bon depannage
tonga
MessagePosté le: Ven 19 Déc - 14:26 (2008)    Sujet du message: debut de panne sur philips 28PW 6006/21 chassis S LO1.1E Répondre en citant
merci de votre réponse mais je ne suis pas équipé d'un oscilloscope ...
mes connaissances en électronique ne sont pas celle d'un professionnel et sont relativement récentes,quelques années pour les besoins de ma profession
Je ne peux qu'essayer de localiser avec le plus de précision possible ,les éléments qui peuvent influer sur cette instabilité du son.
Pourriez-vous m'éclairer sur le langage utilisé dans la phrase suivante
"attention au circuit nicam pour le son qui fait bcp de probleme le MSP "
encore merci de votre compréhension et de votre patience
cb
tonga
MessagePosté le: Lun 22 Déc - 20:11 (2008)    Sujet du message: panne philips chassis LO1.1E Répondre en citant
bonsoir,
je viens de changer le condensateur 2455 de 47 micro farad 25 volts par un 47 micro farad 63 volts.
j'ai également changé le bu ligne 7460 par un transistor identique
=>> je n'ai plus ni son ni image .
Une ligne blanche horizontale apparaît en haut de l'écran puis disparaît
lorsque j'appelle le "menu", celui-ci apparaît en tout petit ...
Sans doute y a-t-il un réglage à effectuer
avec mes remerciements et dans l'attente de vos conseils
cb
MessagePosté le: Lun 22 Déc - 21:13 (2008)    Sujet du message: debut de panne sur philips 28PW 6006/21 chassis S LO1.1E Répondre en citant
verrifie que tu n'a pas mis le cable du clavier sur la prise COMPAIR le cable du clavier va pres du relai ..... et non sur la pris compair
voila sur la photo la prise compair en rouge
et en vert la location de la prise du clavier si celle ci sont inverser tu met le bus i2c a la masse zet des probleme de geometry apparaisse
MessagePosté le: Lun 22 Déc - 21:14 (2008)    Sujet du message: debut de panne sur philips 28PW 6006/21 chassis S LO1.1E Répondre en citant
j'allais oublier
merci philips un connecteur blanc sur un connecteur noir et connecteur noir sur un connecteur blanc c'est pour cela que sa prete a confusion
tonga
MessagePosté le: Lun 22 Déc - 22:19 (2008)    Sujet du message: debut de panne sur philips 28PW 6006/21 chassis S LO1.1E Répondre en citant
bonsoir,
Je n'ai pas cette configuration et chaque fiche a un détrompeur specifique, il n'y a pas d'erreur possible ?
merci de ta réponse
tonga
MessagePosté le: Lun 22 Déc - 22:21 (2008)    Sujet du message: debut de panne sur philips 28PW 6006/21 chassis S LO1.1E Répondre en citant
je viens de revérifier toutes les soudures et les connexions tout a l'air "normal"
cb
tonga
MessagePosté le: Lun 22 Déc - 23:33 (2008)    Sujet du message: tv philips 28pw6006/21 châssis LO1.1E Répondre en citant
re bonsoir
Je viens de vérifier à nouveau et en effet deux détrompeurs sont identiques en forme, en nombre de fiches et en couleur !!!!!
j'aurais du me méfier au démontage mais je ne pensais pas que cela pouvait exister !!!
L'image est revenue et j'espère que cette erreur n'aura pas endommagé d'autres composants.
J'ai retouché le vg2 et le focus. Désormais, l'image est parfaite.
Reste à savoir si à froid elle ne se mettra pas en veillie au bout de quelques secondes
Je vous tiens informé des suites
merci encore
cb
MessagePosté le: Lun 22 Déc - 23:44 (2008)    Sujet du message: debut de panne sur philips 28PW 6006/21 chassis S LO1.1E Répondre en citant
ha j'avais raison alors LOL MDR une pere de technicien si sont deja tromper et moi meme aussi ce qui ma valu une longue rechercher et conclure que le bus I2C etait brancher au clavier et je ne comprenez pas pourquoi LOL jsuqu'a ce que sa fait til dans mon petit cerveau LOL
a titre indicatif ce n'etait pas moi qui avait inverser le connecteur mais un revendeur qui avait jouer a l'aprentis sorcier quand le chassis etait sortit et je me suis bien casser les dent derriere a cause de ce connecteur mal placer que de souvenir ....
bon courage
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:04 (2018)    Sujet du message: debut de panne sur philips 28PW 6006/21 chassis S LO1.1E
