Panne bizarre Sony kdl 46x4500
play33
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Ven 14 Mar - 20:36 (2014)    Sujet du message: Panne bizarre Sony kdl 46x4500 Répondre en citant
Je viens vers vous pour savoir si quelqu'un connait la panne de mon téléviseur sony kdl-46x4500.
Vous verrez sur la premiere photo une image avec des bandes verticales regulieres...
J'en deduit que ce n'est pas la dalle car comme vous le verrez sur la deuxieme photo si pas d'image presente ..pas de bandes et on lit bien ce qu'il y a ecrit..
Donc demain je demonte l'arriere et je regarde mais pensez vous que je dois m'orientez vers cette fameuse t-con?
Merci de vos retours...
MessagePosté le: Ven 14 Mar - 20:36 (2014)    Sujet du message: Publicité
play33
MessagePosté le: Sam 15 Mar - 13:45 (2014)    Sujet du message: Panne bizarre Sony kdl 46x4500 Répondre en citant
je vois que mon sujet n'inspire pas trop ou alors personne n'a une piste
par contre j'ai quelque chose qui confirme que ce n'est pas la dalle
en effet si je branche a un pc via le cable pour ecran de pc ....eh bem l'image est superbe comme confirme la photo!!!
ne vous fiez pas au rosé de la photo ça doit etre l'angle de prise de vue (je confirme que l'image est nette)
donc si une ame charitable pouvait m'aider un peu (t-con, carte main) ? je vois pas autre chose
magicelectron
MessagePosté le: Dim 16 Mar - 10:48 (2014)    Sujet du message: Panne bizarre Sony kdl 46x4500 Répondre en citant
que se passe t il si tu connecte un dvd ? ou 1 box ?
play33
MessagePosté le: Dim 16 Mar - 15:00 (2014)    Sujet du message: Panne bizarre Sony kdl 46x4500 Répondre en citant
magicelectron
si je branche que ce soit en peritel ou hdmi j'ai les fameuses bandes a l'ecran comme sur ma premiere photo
que en "vga" que ça fonctionne bien.. Crying or Very sad
Cabx
MessagePosté le: Dim 16 Mar - 16:01 (2014)    Sujet du message: Panne bizarre Sony kdl 46x4500 Répondre en citant
salut,
dans ce cas ton soucis doit être sur la platine de gestion..
play33
MessagePosté le: Mer 21 Mai - 15:25 (2014)    Sujet du message: Panne bizarre Sony kdl 46x4500 Répondre en citant
je fait un petit up pour voir si jamais il y'a quelqu'un qui a deja connu cette panne pour le moins bizarre!!!
didier29780
MessagePosté le: Mer 21 Mai - 15:57 (2014)    Sujet du message: Panne bizarre Sony kdl 46x4500 Répondre en citant
Tu as eu une réponse de Cabx :(dans ce cas ton soucis doit être sur la platine de gestion..)
Dct
L'entraide avant tout.
FRED84
MessagePosté le: Lun 1 Sep - 07:28 (2014)    Sujet du message: Panne bizarre Sony kdl 46x4500 Répondre en citant
Où en es-tu avec ta panne?
J'ai une KDL-46W4500 avec une dalle cassée, si tu es interressé par des pièces détachées?
@+FRED
play33
MessagePosté le: Lun 1 Sep - 15:23 (2014)    Sujet du message: Panne bizarre Sony kdl 46x4500 Répondre en citant
Bjr
Mis de coté pour l'instant en attendant de trouver les pieces .....
Oui je pourrais etre interesse sauf que moi c'est un x4500 et toi un w4500 et pas sur que ce soit les memes pieces.....
( et ce televiseur a tellement de cartes..........)
FRED84
MessagePosté le: Lun 1 Sep - 20:18 (2014)    Sujet du message: Panne bizarre Sony kdl 46x4500 Répondre en citant
Je ne sais pas si c'est exactement les même ....demain je prendrai les réf des différentes cartes et je te les mettrai....on verra bien.
Bonne soirée
@+FRED
MessagePosté le: Lun 1 Sep - 20:42 (2014)    Sujet du message: Panne bizarre Sony kdl 46x4500 Répondre en citant
Problème d'écran Sony Bravia KDL-32XBR4 - KDL-32D3000 ou autres
J'ai ce 32D3000 Sony (Juillet 2007) qui s'affiche mais rien que des lignes verticales, multicolores. Il s'avère que le problème est une résistance de 9.100k de coupée (RT36) sur la carte t-con, elle se trouve derrière le gros pavé coté face 2 (324046whc6lv2.2). J'ai juste soudé une résistance 10k à la place de l'ancienne et la télévision fonctionne très bien!. J'ai fais un emplacement pour la résistance dans le coussin de mousse noire collé au chassis pour ne pas appuyer et tordre la carte T-Con
bonne bidouille
cdt
FRED84
MessagePosté le: Mar 2 Sep - 21:25 (2014)    Sujet du message: Panne bizarre Sony kdl 46x4500 Répondre en citant
Comme convenu je te donne les réf des différentes cartes:
-ALIM: 1-876-467-21
-GESTION: JHE2402-322
-T-COM : LJ63-05576B
-INVERTER: LTY460HB02-00
Je précise que pour les deux derniers référence prise sur le capot protecteur des deux cartes!!!
Merci de me dire si ça correspond à ton LCD
@+FRED
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:14 (2018)    Sujet du message: Panne bizarre Sony kdl 46x4500
