Problème image déformé (effet arrondie) sur 44RW65ES
LEONINO
MessagePosté le: Ven 14 Mar - 19:06 (2014)    Sujet du message: Problème image déformé (effet arrondie) sur 44RW65ES Répondre en citant
Marque : THOMSON SCENIUM (3 LAMPES BLEU,VERT,ROUGE)
Model : 44RW65ES
Chassis : ICC19
image :
depuis maintenant 1 semaine j'ai un problème de cadrage de l'image, en effet l'image est grossis et les les bords fond une courbe vers l'interieur...lorsque je vais dans le menu service on remarque bien dans le menu convergence , par exemple dans le 3x3, que les traits sont arrondie dans les 4 coins.
C'est apparu d'un coup, et sa c'est remit 2 fois aussi lorsque j'ai fait defaut des couleurs dans le menu convergence
Pouvez vous m'aider svp merci
MessagePosté le: Ven 14 Mar - 19:06 (2014)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Dim 16 Mar - 18:13 (2014)    Sujet du message: Problème image déformé (effet arrondie) sur 44RW65ES Répondre en citant
Sur l'étage EST/OUEST vérifiez CL029 et la self LL029.
LEONINO
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 20:27 (2014)    Sujet du message: Problème image déformé (effet arrondie) sur 44RW65ES Répondre en citant
Merci pour l'info, mais ou puis je trouver ces éléments et à quoi correspondent ils?à tu des photos? de plus, j'ai remarqué lorsque je donne un léger petit coup sur le coté ou le devant du rétroprojecteur l'image revient à la normal pendant un moment et se redéforme
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 21:29 (2014)    Sujet du message: Problème image déformé (effet arrondie) sur 44RW65ES Répondre en citant
Bonsoir, Salut Verwil,
Donc depuis 3 ans plus de problème : http://www.teleservice-depannage.com/t7098-PROB-ALLUMAGE-RETRO-THOMSONS-SCE…
Je dirais vérifie les soudures et met nous des photos, voilà un tuto : http://teleservice.xooit.fr/t1734-TUTO-ajouter-des-photos-sur-le-forum.htm
Attends d'autres avis.
verwil
MessagePosté le: Lun 17 Mar - 21:39 (2014)    Sujet du message: Problème image déformé (effet arrondie) sur 44RW65ES Répondre en citant
Bonsoir a tous,
Jules a presque tout dit.
Sur la platine principale, a l'arrière droit du transfo THT, se trouve ses 2 composants (condensateur et self).
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:50 (2018)    Sujet du message: Problème image déformé (effet arrondie) sur 44RW65ES
