panne alime
dada33
MessagePosté le: Ven 14 Mar - 15:17 (2014)    Sujet du message: panne alime Répondre en citant
bonjour quand je veut  alumer la tele la led bleue salume 1 fois et seteind puis la led rouge clignote 2 fois puis deviens fixe
MessagePosté le: Ven 14 Mar - 15:17 (2014)    Sujet du message: Publicité
dada33
MessagePosté le: Ven 14 Mar - 15:20 (2014)    Sujet du message: panne alime Répondre en citant
la reference de la tele et 37plf5522d
dada33
MessagePosté le: Ven 14 Mar - 15:32 (2014)    Sujet du message: panne alime Répondre en citant
dada33
MessagePosté le: Ven 14 Mar - 15:33 (2014)    Sujet du message: panne alime Répondre en citant
dada33
quel condensateur faut il changer merci
dada33
MessagePosté le: Mer 19 Mar - 09:20 (2014)    Sujet du message: panne alime Répondre en citant
j'ai  remarquer quand je débranche le cordon de l'alime de la tele et je rebranche 3 fois sa marche d'ou sa peut venir sachant que j'ai changer tout les condensateur besoin d'aide  svp merci Sad
verwil
MessagePosté le: Mer 19 Mar - 21:45 (2014)    Sujet du message: panne alime Répondre en citant
Le code erreur 2 correspond a un problème lors de l'apparition du 12 volts.
Mesures et vérifications a effectuer à ce niveau.
dada33
MessagePosté le: Jeu 20 Mar - 00:17 (2014)    Sujet du message: panne alime Répondre en citant
Bonsoir , j'ai pas tout compris dsl , faut que je vérifie quoi ? Ou changer ? Suis novice dans ce milieu je peut vous mettre la photos de la carte pour le guider merci salutation
dada33
MessagePosté le: Jeu 1 Mai - 15:49 (2014)    Sujet du message: probleme alim Répondre en citant
bonjour pouvez vous maidez pour mon televiseur svp voir message precedent merci avous cordialement
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:06 (2018)    Sujet du message: panne alime
