valeur d'un condo ceramique
xmen1761
MessagePosté le: Ven 14 Mar - 14:47 (2014)    Sujet du message: valeur d'un condo ceramique Répondre en citant
sur une tv lcd Orion TV 32RN30DH , j'ai , suite à un retour de courant EDF, la carte alim qui en a pris un coup, avec 2 condo radiaux hs et 1 condo céramique .
Je n'arrive pas a trouver le schéma électronique et il me manque une valeur du condo céramique en entrée de la carte juste derrière le fusible "or" .
Pour info les inscriptions que je peux voir sont s10/k800 (le reste est cramé).
Quelqu'un peut il m'aider?
MessagePosté le: Ven 14 Mar - 14:47 (2014)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Ven 14 Mar - 17:55 (2014)    Sujet du message: valeur d'un condo ceramique Répondre en citant
Le composant S10K800 est une varistance (ou varistor) de protection contre les surtensions.
xmen1761
MessagePosté le: Ven 14 Mar - 18:38 (2014)    Sujet du message: valeur d'un condo ceramique Répondre en citant
Merci pour cette information je regarde et je vous tiens au courant , mais pour la surtention bonjour, il n'a pas survécu, 20000volt en retour EDF et pouf..... plus de télé  Mort de Rire
Merci encore pour l'info
cordialement Laughing
xmen1761
MessagePosté le: Ven 14 Mar - 20:18 (2014)    Sujet du message: valeur d'un condo ceramique Répondre en citant
Après plusieur recherche, je ne trouve pas de site de vente pour un varistance S10K800
j'ai essayé Conrad, lelectronis, farnell
Quelqu'un aurait il un lien a me proposer?
Merci d'avance
Question Idea Idea Idea
Cabx
MessagePosté le: Ven 14 Mar - 20:38 (2014)    Sujet du message: valeur d'un condo ceramique Répondre en citant
salut,
je n'ai pas de lien à te proposer mais avant de chercher à la remplacer, as tu testé ton alimentation
voir si d'autres dégâts sont présents. Tu peux très bien te passer de ce composant en attendant.
xmen1761
MessagePosté le: Ven 14 Mar - 20:55 (2014)    Sujet du message: valeur d'un condo ceramique Répondre en citant
autre question peut on utiliser une varistance d'une autre valeur?
xmen1761
MessagePosté le: Ven 14 Mar - 20:59 (2014)    Sujet du message: valeur d'un condo ceramique Répondre en citant
oui j'ai testé l'alimentation et hormis 2 condo radiaux qui ont sautés il n'y a pas d'autre dégats ( bobine thiristor resistance et diode réponde aux mesures)
verwil
MessagePosté le: Ven 14 Mar - 21:44 (2014)    Sujet du message: valeur d'un condo ceramique Répondre en citant
Re.
Sachant que S est le diamètre,
K la tolérance de la tension=275V,
et 800V la tension de protection VRMS,si la place le permet il y a la S20K1000 de chez conrad (par exemple).
xmen1761
MessagePosté le: Ven 14 Mar - 21:51 (2014)    Sujet du message: valeur d'un condo ceramique Répondre en citant
Merci pour l'info, oui il y a de la place, je vais donc commander mes composants et je vous tient informé
Merci pour votre aide
Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:22 (2018)    Sujet du message: valeur d'un condo ceramique
