tv led continental edison s'allume et s'éteint en boucle
fouda42
MessagePosté le: Jeu 13 Mar - 20:22 (2014)    Sujet du message: tv led continental edison s'allume et s'éteint en boucle Répondre en citant
Je vous demande de l'aide pour un tv led de marque continental Edison modèle CELED26HD6.
Lorsque je la branche, le voyant rouge passe au bleu et la tv commence à s'allumer : la dalle s'éclaire, le logo apparait puis environ 10 sec plus tard, le voyant passe très rapidement au rouge et la tv se rallume et reprend le même cycle.
Voici ce que j'ai fait pour le moment :
-j'ai changé tous les condos du secondaire
-les mesures prises sur l'alim sont ok. Le 5v stby est à 4.4 v puis passe à 0v lorsque le voyant devient rouge et repart à 4.4 v ensuite et ainsi de suite.
-j'ai bien revissé les "vis" sur les points de contacts des cartes (pensant naïvement à un défaut de masse).
Là je bloque un peu....et je suis à l'écoute de toutes vos réflexions.
Merci à tous Okay Okay
C'est pas que je comprends pas vite, c'est juste qu'il faut m'expliquer longtemps!!!!
MessagePosté le: Jeu 13 Mar - 20:22 (2014)    Sujet du message: Publicité
fouda42
MessagePosté le: Sam 15 Mar - 22:13 (2014)    Sujet du message: tv led continental edison s'allume et s'éteint en boucle Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Petit up sur mon problème.... Laughing
Pensez vous que le problème vienne de l'alim ou de la carte mère?
fouda42
MessagePosté le: Mer 30 Avr - 09:35 (2014)    Sujet du message: tv led continental edison s'allume et s'éteint en boucle Répondre en citant
petit up sur mon problème auquel je ne trouve toujours pas de solution...merci
loic78st
MessagePosté le: Mar 6 Mai - 12:26 (2014)    Sujet du message: tv led continental edison s'allume et s'éteint en boucle Répondre en citant
regarde donc sur le primaire
l'alim a t'elle run relais?
max2228
MessagePosté le: Ven 9 Mai - 20:09 (2014)    Sujet du message: tv led continental edison s'allume et s'éteint en boucle Répondre en citant
 fonctionne t-elle  votre tv,
 j'ai le même problème,
l'écran d’accueil tourne en boucle et le voyant rouge clignote redémarre vert ...
j'ai bien pensé au condensateur,mais si vous dites que cela ne vient pas de là?
est ce bien le run relais?
tv continentale edison 23 pouce avec dvd intégré (CELED24DVDU6).
plus vite on auras commencé,plus vite on auras fini??!
gwendo
Féminin
MessagePosté le: Mar 15 Juil - 14:50 (2014)    Sujet du message: tv led continental edison s'allume et s'éteint en boucle Répondre en citant
bonjour, j'ai eu le même problème ce weekend, j'ai donc demonter la carte d'alimentation et je l'ai ramené au travail voir si ca venait d'un composant ou autre, et je me suis appercu que les soudure du transformateur (le gros truk au milieu de la carte) etaient cassées, c'est du aux vibration provoqué par la mise en route du transfo, j'ai ressoudé le tout puis remonter ma carte sur la télé, sans souci elle re fonctionne parfaitement bien!
CHAMSOU
Masculin Vierge (24aoû-22sep)
MessagePosté le: Dim 11 Oct - 12:25 (2015)    Sujet du message: tv led continental edison s'allume et s'éteint en boucle Répondre en citant
SALAM C LE DUMP
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:52 (2018)    Sujet du message: tv led continental edison s'allume et s'éteint en boucle
