[Résolu] Panne alim lcd samsung LE46B 650T2W
Dema
MessagePosté le: Mar 11 Mar - 21:28 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne alim lcd samsung LE46B 650T2W Répondre en citant
Ce LCD ne s'allume plus
j'ai constaté que le CI ICM801   ref: 3BR1065JF   a brulé  et le FUS coupé
mais mon problème: il y a le  le petit condo  CM 806 qui est complètement pulvérisé
et pour lequel je n'arrive pas à voir la référence marquée dessus Mad
Si une personne peut m'aider à m'avoir cette reference Question
merci d'avance
MessagePosté le: Mar 11 Mar - 21:28 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 12 Mar - 09:58 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne alim lcd samsung LE46B 650T2W Répondre en citant
Le CM806 doit être entre les broche 1 et 2 de ICM801 ?, si oui 68pF/1KV.
Dema
MessagePosté le: Mer 12 Mar - 20:56 (2014)    Sujet du message: composant alim samsung LE46B 650T2W Répondre en citant
Bonjour Jule
Merci pour la recherche et la rapidité de la réponse que vous avez menées: aussitôt envoyée, aussitôt reçue.
et c'est bien la valeur qui me manquait:  CM 806=68pf/1kv.
cordialement Dema
MessagePosté le: Mer 12 Mar - 22:13 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne alim lcd samsung LE46B 650T2W Répondre en citant
Tiens nous informé de la suite...
Dema
MessagePosté le: Ven 14 Mar - 11:34 (2014)    Sujet du message: samsung composant Répondre en citant
Absolument,Jule  dès que j'aurai ces deux composants ,je vous tiendrai au courant.
cdlt
Dema
MessagePosté le: Ven 21 Mar - 00:03 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne alim lcd samsung LE46B 650T2W Répondre en citant
bonsoir Jules
Je viens de recevoir les 2 composants , je les ai montés ; la tele a démarrée (son & image)
mais ça grésille au niveau de l'alim.
Un petit test ; j'ai déssoudé une patte de la diode (DM808) et voilà elle est en court circuit.
c'est marqué 41 peut être 41v si tu peux me la confirmer.
merci d'avance
cordialement Dema
MessagePosté le: Ven 21 Mar - 21:38 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne alim lcd samsung LE46B 650T2W Répondre en citant
OK, toujours avec un schéma pourri ... je voie la DM808 en // avec la RM831 (à voir- cathode avec la broche 2 de ICM801) ?
Si c'est le cas, DM808 est une diode (pas une zener) du type 11EQS04 => 40V / 1A.
Dema
MessagePosté le: Lun 24 Mar - 23:17 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne alim lcd samsung LE46B 650T2W Répondre en citant
Bonjour Jules
Je tiens à vous remercier pour l'aide que vous m'avez apportée.
J'ai monté la diode avec la référence que vous m'avez indiquée ( DM808) 40v 1a. 1N5819.
et maintenant , elle fonctionne à vermeil.
JE peux dire que c'est RESOLU.
merci à tous les gens qui collaborent pour que ce site dure encore et encore.
cordialement.
MessagePosté le: Lun 24 Mar - 23:34 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panne alim lcd samsung LE46B 650T2W Répondre en citant
Bien vue pour la 1N5819.
Merci pour le retour.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:52 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Panne alim lcd samsung LE46B 650T2W
