Panne 37LG5500
thebossced
MessagePosté le: Dim 9 Mar - 21:13 (2014)    Sujet du message: Panne 37LG5500 Répondre en citant
Bonjour à vous
Voila voila depuis maintenant 2 semaine je rencontre un soucis avec ma tele:
Marque : LG
Model : 37LG5500
Défaut constaté :
cela à commencé il y a 2 semaines, ma télé à commencé à s’éteindre et s'allumer seule. Au fils des jours d'autres problèmes sont apparus: le menu source s'afficher tt seul et changé seul d'entrée et impossible de faire quoique ce soit...
j'ai regardé sur le forum et à part l'histoire des condo au sujet de l'alimentation je n'ai pas vu de bug par rapport à ce changement de sources.
avez vous une idée de où cela pourrais venir et si oui que dois je faire?
je pense changer ces fameux condo mais après?
merci d'avance de vos réponse
Wink
MessagePosté le: Dim 9 Mar - 21:13 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 9 Mar - 21:43 (2014)    Sujet du message: Panne 37LG5500 Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Ton problème ressemble à un souci de boutons ou touches sur le LCD.
Il va falloir l'ouvrir si tu le sens et nous mettre des photos, voilà un tuto  : http://teleservice.xooit.fr/t1734-TUTO-ajouter-des-photos-sur-le-forum.htm
Attends d'autres avis.
thebossced
MessagePosté le: Dim 9 Mar - 21:51 (2014)    Sujet du message: Panne 37LG5500 Répondre en citant
merci de ta reponse,
je l'ai démontée pour vérifier justement d’éventuel gonflement de condo et rien. je fais des photos des que je peux.
thebossced
MessagePosté le: Jeu 13 Mar - 14:24 (2014)    Sujet du message: Panne 37LG5500 Répondre en citant
Voila quelques photos.
Bon comme jules avait suggéré l’hypothèse des boutons j'ai déconnecté ces boutons, mais j'ai le même soucis.
[IMG=http://img.xooimage.com/files105/6/4/e/20140313_134221-4476124.jpg][/IMG]
[IMG=http://img.xooimage.com/files106/2/3/b/20140313_134235-4476151.jpg][/IMG]
[IMG=http://img.xooimage.com/files101/7/c/a/20140313_134212-4476175.jpg][/IMG]
[IMG=http://img.xooimage.com/files101/6/b/e/20140313_134228-4476181.jpg][/IMG]
[IMG=http://img.xooimage.com/files106/4/c/f/20140313_134241-447619b.jpg][/IMG]
thebossced
MessagePosté le: Jeu 13 Mar - 14:25 (2014)    Sujet du message: Panne 37LG5500 Répondre en citant
Donc si vous avez une idée je prends.
merci par avance
Wink
MessagePosté le: Jeu 13 Mar - 23:14 (2014)    Sujet du message: Panne 37LG5500 Répondre en citant
Déjà merci d'avoir suivi le tuto ... j'ai mis tes photos sur ton sujet.
Je parlai d'un souci de boutons ou touches est tu nous donne des photos de ton alim ...
Ta carte boutons est peut-être associé avec le récepteur IR de la télécommande.
Si c'est le cas démarre le LCD est débranche la carte ... pour voir.
thebossced
MessagePosté le: Mar 25 Mar - 10:34 (2014)    Sujet du message: Panne 37LG5500 Répondre en citant
Désolé de revenir seulement maintenant mais j'étais en déplacement...
 bon j'ai suivie l'indication de jules au sujet de la carte IR. et là la tv tourne depuis 1/2 h et plus de probleme. j'ai débranché la carte ir après avoir allumé le tv.
je vous mets les photos de la carte.
et sinon ça se répare ce genre de carte? je peux le faire moi même?
merci d'avance Wink
MessagePosté le: Mar 25 Mar - 19:24 (2014)    Sujet du message: Panne 37LG5500 Répondre en citant
Merci pour les petites photos ... Mr. Green
Eh bien voilà la panne est trouvé ...
Si tu sais souder, reste plus qu'à changer les boutons poussoir en cause ou sinon trouvé une autre carte ...
thebossced
MessagePosté le: Mar 25 Mar - 22:11 (2014)    Sujet du message: Panne 37LG5500 Répondre en citant
merci jules
t'es sur que ça viens de boutons?
ça peut pas venir d'un autre composant?
je dis ça j'en sais rien... Cool
dsl pour les photos mais impossible de les mettre en suivant le tuto... Rolling Eyes
thebossced
MessagePosté le: Dim 4 Mai - 14:07 (2014)    Sujet du message: Panne 37LG5500 Répondre en citant
bonjour à tous,
bon je reviens pour vous donner quelques news de cette tv.
j'ai récupéré une tv lcd samsung qui avait juste besoin d'un changement de condo sur l'alim, mais bon elle est plus petite que la mienne et dans un état.... usée.
j'ai donc décidé d'intervertir les boutons entre les 2. dans un 1er temps j'ai juste mis la carte avec les bouton (volume channel ...) sur la carte IR d’origine. là je rencontrais le même probleme. j'ai testé les bouton d'origine avec la carte IR de la 2e tv: meme soucis.
enfin j'ai testé les boutons + la carte ir de l'autre tv et plus de soucis. par contre il n'y a qu'un seul bouton qui fonctionne les autre non. par la telecommande tout fonctionne bien.
pour le moment je me contente de ce bricolage, mais du coup j'aimerais remettre en service la seconde et pour ça je dois réparer la carte bouton ou ir de ma tv (la 1ere).
mes questions: comment tester les micro bouton afin de voir s'il sont HS ou pas?
pourquoi la carte bouton est t elle en lien avec la carte ir (ne marchait pas avec l'autre carte)?
pourquoi les bouton ne fonctionne pas avec la 2e carte et que tout fonctionne bien avec la telecommande?
je vous remercie par avance
bon WE
Ced
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:45 (2018)    Sujet du message: Panne 37LG5500
