[Résolu] PANNE LAVE LINGE BOSCH WFX 3260 PERFORMANCE
SP78
Féminin
MessagePosté le: Dim 9 Mar - 17:03 (2014)    Sujet du message: [Résolu] PANNE LAVE LINGE BOSCH WFX 3260 PERFORMANCE Répondre en citant
5 diodes clignotantes rouges apparaissent, plus aucun visuel sur le petit écran, et un bruit qui accompagne tout ça!
vidange, filtre, tout a été nettoyé. Mais rien n'y fait Sad
Quelqu'un aurait-il une idée de la panne ?
Merci beaucoup par avance,
SP 78
MessagePosté le: Dim 9 Mar - 17:03 (2014)    Sujet du message: Publicité
JPAT
MessagePosté le: Lun 10 Mar - 14:05 (2014)    Sujet du message: [Résolu] PANNE LAVE LINGE BOSCH WFX 3260 PERFORMANCE Répondre en citant
Une photo de la machine et des symptomes pourrait peut-être permettre de mieux voir le probleme...
SP78
Féminin
MessagePosté le: Lun 10 Mar - 14:27 (2014)    Sujet du message: [Résolu] PANNE LAVE LINGE BOSCH WFX 3260 PERFORMANCE Répondre en citant
oui mieux avec les photos, si toutefois le lien arrive enfin à s'enregistrer. Et ce sont 4 diodes clignotantes rouge et non 5....
tout va bien !
dans tous les cas merci d'avance,
SP78
JPAT
MessagePosté le: Lun 10 Mar - 14:28 (2014)    Sujet du message: [Résolu] PANNE LAVE LINGE BOSCH WFX 3260 PERFORMANCE Répondre en citant
Je suis en cours de dépannage sur un modele apparement du même genre et je voudrais confirmer....
Panne de programmeteur de mon coté.
SP78
Féminin
MessagePosté le: Lun 10 Mar - 15:54 (2014)    Sujet du message: suite PANNE MAL BOSCH FWX 3260 Répondre en citant
Ah.... je me doute que ce n'est pas bon signe... Une fois que les problèmes basiques sont écartés... Merci d'avance de me tenir informée.
JPAT
MessagePosté le: Lun 10 Mar - 16:13 (2014)    Sujet du message: [Résolu] PANNE LAVE LINGE BOSCH WFX 3260 PERFORMANCE Répondre en citant
Moi je veux bien mais je ne sais toujours pas à quoi ressemble ta machine.....
Voici la mienne:
http://www.teleservice-depannage.com/t14532-Codes-pannes-Bosch-WAQ28360FF.h…
La panne est trouvée, les composants commandés, la machine tourne déjà avec une alim stabilisée de 9V externe.
Il ne me reste plus qu'à remonter les composants.
Mais j'ai d'autres trucs ailleurs à faire avant.
MessagePosté le: Lun 10 Mar - 23:20 (2014)    Sujet du message: [Résolu] PANNE LAVE LINGE BOSCH WFX 3260 PERFORMANCE Répondre en citant
Bonsoir, salut JPAT,
SP78
Féminin
MessagePosté le: Mar 11 Mar - 07:12 (2014)    Sujet du message: [Résolu] PANNE LAVE LINGE BOSCH WFX 3260 PERFORMANCE Répondre en citant
c'est la même que la mienne, merci pour le tuto
SP78
JPAT
MessagePosté le: Mar 11 Mar - 08:57 (2014)    Sujet du message: [Résolu] PANNE LAVE LINGE BOSCH WFX 3260 PERFORMANCE Répondre en citant
Effectivement ça ressemble mais je pense que c'est une génération un peu plus ancienne.
Elle a quel age environ?
Le "bruit qui accompagne tout ça" c'est quel genre de bruit????
SP78
Féminin
MessagePosté le: Mar 11 Mar - 09:34 (2014)    Sujet du message: suite PANNE MAL BOSCH FWX 3260 Répondre en citant
La machine à 9 ans. aucun souci pendant toute cette période.
Le bruit est celui qui accompagne le clignotement des diodes....Tic tic !!!
JPAT
MessagePosté le: Mar 11 Mar - 09:45 (2014)    Sujet du message: [Résolu] PANNE LAVE LINGE BOSCH WFX 3260 PERFORMANCE Répondre en citant
Donc c'est surement l'alim de la carte programateur qui se met en protection.
Là faut démonter le bandeau et faire des tests.
SP78
Féminin
MessagePosté le: Mar 11 Mar - 11:56 (2014)    Sujet du message: suite PANNE MAL BOSCH FWX 3260 Répondre en citant
Merci. Donc réparateur ....
JPAT
MessagePosté le: Mar 11 Mar - 11:57 (2014)    Sujet du message: [Résolu] PANNE LAVE LINGE BOSCH WFX 3260 PERFORMANCE Répondre en citant
Non car si réparateur, alors 300€ de réparation pour remplacer la carte..... Mr. Green
C'est assez simple à démonter autant y jeter un coup d'oeuil.
En premier sortir le dessus (2 vis à l'arriere).
Puis démonter la façade après avoir sorti le tirroir à lessive (4 vis autour de la trappe à lessive).
Décabler la façade (en reperant bien où vont tous les cables avant!).
Positionner le bouton rotatif sur 0, ça sera plus simple pour le remontage.
Sortir les cartes electroniques du bandeau (c'est juste clipsé, il faut un petit tournvis plat).
Regarder sur la carte electronique de puissance qu'elle tête a l'alim (il y a normalement 2 carte, celle qui porte l'afficheur et la carte de puissance qui a un petit radiateur).
A ce moment là, avec une petite photo de la zone concernée je pourrais donner un avis....
Quelle est la référence exacte de la machine?
C'est noté sur une petite étiquette collée dans l'encadrement du hublot (visible hublot ouvert) ou alors sur une autre collée à l'arriere de la machine.
SP78
Féminin
MessagePosté le: Mar 11 Mar - 12:46 (2014)    Sujet du message: [Résolu] PANNE LAVE LINGE BOSCH WFX 3260 PERFORMANCE Répondre en citant
Merci beaucoup...mais là pas de bricoleur et urgence lessives !!!
JPAT
MessagePosté le: Mar 11 Mar - 14:03 (2014)    Sujet du message: [Résolu] PANNE LAVE LINGE BOSCH WFX 3260 PERFORMANCE Répondre en citant
Je pense donc qu'il vaut mieux en acheter une autre plutot que payer un devis qui n'aboutira sur rien de plus.
Avec la ref de la machine on aurait déjà pu connaitre le prix de la carte afin de se donner une idée du cout de la réparation.....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:31 (2018)    Sujet du message: [Résolu] PANNE LAVE LINGE BOSCH WFX 3260 PERFORMANCE
