[Résolu] Panasonic TX-P42C2E
john-doe
MessagePosté le: Dim 9 Mar - 12:56 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panasonic TX-P42C2E Répondre en citant
Peut être pourriez vous m'aider. J'ai un téléviseur panasonic modèle TX-P42C2E qui ne s'allume plus RIP . La Led verte clignote rapidement puis passe au rouge pour clignoter par cycles de 4 clignements. Sur ce forum j'ai lu plusieurs fois que la carte SN était en cause celle a gauche vu de derrière si je ne me trompe pas. Or dans le Manuel de service ce code correspond au: Power SOS avec pour pièce à vérifier ( check part ) la P Board qui est la carte d'alimentation située au centre de la TV.
Ma question est donc la suivante Quelle pièce est défectueuse? Et est-ce possible de changer un des composants condo transfo... pour réparer la carte. Ou faut il la changer. Si changement ou trouver la pièce?
Merci par avance.
HS: Mémé comment tu as fait pour rester mariée avec papy pendant 60 ans?
- Je viens d'une époque ou quand quelque chose ne marche plus on ne le change pas, on le répare.
MessagePosté le: Dim 9 Mar - 12:56 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 9 Mar - 18:35 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panasonic TX-P42C2E Répondre en citant
Le code 4 sur ce modèle implique souvent le remplacement des carte SN Et SS avec le risque qu'elles reclaquent si la panne à pour origine au final la dalle...donc panne très délicate à mener à distance!!!
Cdt. Duvdu
john-doe
MessagePosté le: Mar 11 Mar - 12:59 (2014)    Sujet du message: [Résolu] Panasonic TX-P42C2E Répondre en citant
Merci de votre réponse je crois que ca va etre direction poubelle pour cette TV
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:36 (2018)    Sujet du message: [Résolu] Panasonic TX-P42C2E
