[Résolu] 32hs2246c probleme allumage et led rouge
philmarm47
MessagePosté le: Sam 8 Mar - 22:30 (2014)    Sujet du message: [Résolu] 32hs2246c probleme allumage et led rouge Répondre en citant
thomson 32hs2246c  ( 2ans d'age)
40 p152CO PWG1XG
40MT10L1 mag 2xg avec mt5310chou
Bonjour a tous
voici un sujet pour vous donner le résultat de ma réparation qui m'a donné du fil a retordre. Si ca peut servir a d'autres
symptome. la télé fonctionne normalement mais de temps en temps et de plus en plus souvent le led s'eteind a la mise hors veille mais l'écran reste noir.
si on la laisse dans cet état, elle peut s'allumer toute seule plusieurs heures après!
Par contre, après plusieurs heures hors tension (en debranchant la prise), la télé s'allume presque a coup sûr. et a la troisieme fois (arret allumage), elle ne marche plus.
pourtant lorsque le led s'eteind, le 24v et le 3.3v sont là, et l'ecran de la dalle est noir, le led ne reagit plus a la télécommande
en veille le 3.3v est bien seul.
j'ai testé les opto, les condos, les tensions, le chaud, le froid en vain
apres une bonne recherche, je suis tombé sur ce forum sur un sujet similaire; http://www.teleservice-depannage.com/t12059-Panne-Thomson-40FT2253.htm
et grand merci a maxpower car je n'aurais jamais pensé a cela,et je pensais plus a une panne physique
j'ai juste remis le firmware et elle remarche nickel
pour info, j'ai grillé par erreur en changeant le C406 par un moins fort en tension, les deux mosfets MDF5N50F de la carte alim QW3 QW4; j'ai mis a la place des 1RF1B5N65APBF 650v 5.1A TO220FP et c nickel
voilou, bonne continuation a tous
phil
MessagePosté le: Sam 8 Mar - 22:30 (2014)    Sujet du message: Publicité
