Ecran plasma PS50A456P2DXXC ne s'allume plus
John Kosta
MessagePosté le: Sam 8 Mar - 16:08 (2014)    Sujet du message: Ecran plasma PS50A456P2DXXC ne s'allume plus Répondre en citant
Marque : SAMSUNG
Model : PS50A456P2DXXC
Chassis : S50HW -YB03
Default constaté : écran noir, aucun voyant allumé
Les mesures effectuées sur la carte d'alimentation DYP-50W3:
Les tensions mesurées :
Vs: 45.6mv au lieu de 207v
Va: 41.4mv au lieu de 56v
Vg: 114.3mv
PFC: 393mv
D5.3V : 16.6mv
13v_AMP : 106.3mv
STD5V : 5.08v (le seul qui est bon !)
Tous les fusibles sont fonctionnels.
Au niveau des fusibles, j'ai 230v sur le 1er ( en bas à gauche) , 330.8V  sur le deuxième qui est horizontal en bas et au mileu ( ce qui me parait bien haut !) et 0.78V sur le troisième qui est  au milieu de la carte est en position vertial.
Si je ne me trompe pas, je devrais avoir 230v sur les 3 fusibles comme le montre le petit symbole "attention" avec cette tension indiquée.
J'ai changé 3 condensateurs qui étaient bombés et un peu noir sur le dessus, 1 de 4700uf 10V, 1 de 2200uf 10v et 1 de 680uf 50V mais aucun changement.
Quelqu'un a-t-il le schéma de cette carte ?
Quel composant peut être en cause ??
Merci d'avane pour votre aide.
MessagePosté le: Sam 8 Mar - 16:08 (2014)    Sujet du message: Publicité
