PHILIPS LCD 42PFL8404H image blanche
goldyve
MessagePosté le: Sam 8 Mar - 00:47 (2014)    Sujet du message: PHILIPS LCD 42PFL8404H image blanche Répondre en citant
 Bonjour à tous
  Depuis hier mon TV Philips (3 ans 1/2 hors garantie)ne donne qu'une image blanche (gris trés clair )
  LED façade blanche...
  Son OK et changement chaines aussi
  Ouvert = aucun composant brûlé ou éclaté sur les 2 cartes gauche et droite
  liaisons LVDS correctes...
  Avez vous une piste ?   carte mère ....ou autre carte...ou dalle...?
  Merci d'avance
MessagePosté le: Sam 8 Mar - 00:47 (2014)    Sujet du message: Publicité
goldyve
MessagePosté le: Ven 14 Mar - 13:27 (2014)    Sujet du message: PHILIPS LCD 42PFL8404H pas d'image Répondre en citant
Bonjour et Merci pour votre mail
 Mais j'ai déjà contacté le service client chez vous .....il m'a simplement été répondu =
........portez votre poste tv chez un réparateur ....!!
  Dommage il va finir en pièces détachées ou à la benne.....après 3 ans 1/2 c'est jeune !  acheté 770 € en 2010 !!
  (il semblerait que ce soit la dalle...)
 Bernard
meutin251
MessagePosté le: Ven 14 Mar - 17:13 (2014)    Sujet du message: PHILIPS LCD 42PFL8404H image blanche Répondre en citant
Si votre TV s'allume sans code erreur, qu'elle répond à la télécommande et le son OK, je pense à la carte t-con (à confirmer par un plus expérimenté que moi).
Une dalle HS avec une couleur uniforme sur toute la surface... jamais vu (enfin je débute dans le domaine)
Cdlt
PS : Philips fait certainement sa pub pour nous faire payer ses techniciens...
PS 2 : si panne non résolue, évitez la poubelle car des cartes peuvent dépanner d'autres tv Smile
goldyve
MessagePosté le: Ven 14 Mar - 19:49 (2014)    Sujet du message: PHILIPS LCD 42PFL8404H image blanche Répondre en citant
 Bonsoir et merci
 La carte T CON....on y a pensé....la carte gestion aussi....la carte alim....
reste la dalle  plusieurs avis pour l'accuser.....?  à tort ? ou pas ?
 je vais proposer en pdc.... au lieu de jeter sûr....
meutin251
MessagePosté le: Ven 14 Mar - 22:34 (2014)    Sujet du message: PHILIPS LCD 42PFL8404H image blanche Répondre en citant
*Au niveau de l'alimentation, vérifier que les tensions en sortie sont bonnes (si indiquées sur la carte, sinon voir doc service) + état des condensateurs (un mauvais lissage de la tension ça fait n'importe quoi)
*Si alimentation OK, apparemment le rétro éclairage démarre sans soucis donc rien à voir du côté des inverters
*La carte de gestion (ce que j'appelle carte mère...) a des chances d'afficher un code erreur (par clignotement de la led veille par exemple), à mon avis elle le fait quand elle détecte un problème sur elle-même et ce n'est pas le cas pour vous.
*Pour la dalle, il n'y a pas qu'une seule nappe entre elle et la carte t-con, donc toute la surface d'un coup... autre type de panne possible, faux contact ou soudure sèche dans la dalle mais ce type de panne se présente sous forme de colonne défectueuse. Supposons que votre dalle n'a pas eu de choc, elle doit être en bon état
*reste la carte t-con, si la nappe LVDS entre carte mère (gestion) et t-con n'est pas sectionnée (testé à part à l'ohmmètre) je ne vois pas d'autres solutions. (peut-être soudure sous le connecteur et à proximité)
Cdlt
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:56 (2018)    Sujet du message: PHILIPS LCD 42PFL8404H image blanche
