LG 42PQ1000
dan6013
MessagePosté le: Ven 7 Mar - 18:32 (2014)    Sujet du message: LG 42PQ1000 Répondre en citant
Marque : LG
Model : 42PQ1000
Chassis :
 dalle : PDP42G20024http://teleservice.xooit.fr/t1949-TUTO-PLASMA-reconnaitre-les-dalles.htm
Default constaté : la tv s'éteint aléatoirement (entre 5 et 45mn) puis la led clignote 4 fois en bleue et une fois en rouge
Les mesures effectuées : toutes les mesures sont bonne (M5V=5v,M5V=5v,VA =60v, VA=60v,VS=195v,VS=195)
Les condensateurs ont été changés
Les photos
MessagePosté le: Ven 7 Mar - 18:32 (2014)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 7 Mar - 20:38 (2014)    Sujet du message: LG 42PQ1000 Répondre en citant
Bienvenue sur le forum.
Vérifie toutes les soudures sur la carte alim.
Donne nous aussi ça référence.
Tu as changé des condos sur l'alim, si oui lesquels ?
Quel problème avait le plasma au départ ?
dan6013
MessagePosté le: Sam 8 Mar - 01:35 (2014)    Sujet du message: LG 42PQ1000 Répondre en citant
le plasma c'est mis en veille d'un seul coup, la première fois il est reparti normalement,il l a refait le lendemain et la impossible de le redémarrer, a la mise sous tension la led bleue s'allume il y a le clac comme s'il démarre puis se coupe et la led bleue clignote 4 fois puis une fois la rouge, mais parfois démarre normalement puis coupe aléatoirement (il peut marcher 2 mn comme 45mn) j ai changé les condensateurs les 2 450v 180µf, les 2 10v 3300µf, le 250v 220µf et le 100v 330µf j ai vérifié par la même occasion les soudures mais je vais le refaire. la référence je pense que c'est PSPU J808A rev 1.2
merci de ton aide
dan6013
MessagePosté le: Sam 15 Mar - 11:33 (2014)    Sujet du message: LG 42PQ1000 Répondre en citant
Quelqu un connait-il les code du clignotement des leds
merci d avance
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:53 (2018)    Sujet du message: LG 42PQ1000
