Yamaha RX-V459
RazoG
MessagePosté le: Ven 7 Mar - 18:07 (2014)    Sujet du message: Yamaha RX-V459 Répondre en citant
je viens de récupérer un amplificateur RX-V459 qui ne s'allume plus.
Je le branche, j’entends juste le relais claquer.
J'ai tester les ponts de diodes D3016 et D3018, ils sont bon
Mes fusibles sont bon et les condensateurs ne sont pas bombé.
Voici la documentation technique de l'appareil : http://elektrotanya.com/yamaha_dsp-ax459_htr-5935_htr-5940_rx-v459.pdf/down…
( Il faut cliquer sur "Get Manual" en bas de page. )
En vous remerciant pour votre aide
MessagePosté le: Ven 7 Mar - 18:07 (2014)    Sujet du message: Publicité
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Sam 8 Mar - 09:27 (2014)    Sujet du message: Yamaha RX-V459 Répondre en citant
commence par valider les alims.... comme toujours !
RazoG
MessagePosté le: Sam 8 Mar - 09:29 (2014)    Sujet du message: Yamaha RX-V459 Répondre en citant
Salut
merci pour la réponse, je sais bien mais le problème c'est que mes connaissance sont limité, ou mesurer la tension de sortie de cette carte ?
RazoG
MessagePosté le: Sam 8 Mar - 10:01 (2014)    Sujet du message: Yamaha RX-V459 Répondre en citant
Alors je viens de voir un autre sujet qui demandais de traiter le composant IC302.
J'ai donc tester chaque pin ( Seul le câble d'alim étais branché sur la carte c'est bon ? )
Avec pour référence le condo C3016
Pin 1 = 0V
Pin 2 = 0V
Pin 3 = de 0 à 3V Constamment
Pin 4 = 0V
Pin 5 = 3,46V
Pin 6 = 7,44V
Pin 7 = 0V
Pin 8 = 0V
Pin 9 = 0V
Pin 10 = 0V
Pin 11 = 0V
Pin 12 = 0V
Pin 13 = 7.45V
Pin 14 = 7.45V
J'ai testé aussi les condensateur suivants :
C3016 = 7,4V
C3033 = 10,2V
RazoG
MessagePosté le: Sam 8 Mar - 11:17 (2014)    Sujet du message: Yamaha RX-V459 Répondre en citant
J'ai testé les tensions de sortie W3009
Pin 1 = 10,4V
Pin 2 = 10,4V
Pin 3 = 0V
Pin 4 = 0V
Pin 5 = 0V
Pin 6 = 5V
Pin 7 = 5V
Pin 8 = 5V
J'ai fais un court-circuit entre les 2 pattes du IC300 et toujours aucun résultat.
Seul le relais claque
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:44 (2018)    Sujet du message: Yamaha RX-V459
