Panne TV Défaut 53 sur TV philips 32PF9731D/10
BEBERE57
MessagePosté le: Jeu 6 Mar - 16:49 (2014)    Sujet du message: Panne TV Défaut 53 sur TV philips 32PF9731D/10 Répondre en citant
Lorsque je branche le téléviseur PHILIPS CINEOS modèle 32PF9731D/10, la LED verte s'allume normalement puis après environ trente secondes j'entends un relais qui bagote puis cela recommence environ trente secondes plus tard et après trente seconde de plus le relais bascule et la LED devient rouge et clignote cinq fois lentement puis trois fois rapide et recommence cinq fois lent...
Pourriez-vous me dire ce que signifie ce code d'erreur 53?
MessagePosté le: Jeu 6 Mar - 16:49 (2014)    Sujet du message: Publicité
verwil
MessagePosté le: Ven 7 Mar - 14:05 (2014)    Sujet du message: Panne TV Défaut 53 sur TV philips 32PF9731D/10 Répondre en citant
Le code 53,signifie une défectuosité du circuit VIPER (processeur PNX....).Protection et clignotement de la LED.
BEBERE57
MessagePosté le: Ven 14 Mar - 22:40 (2014)    Sujet du message: Panne TV Défaut 53 sur TV philips 32PF9731D/10 Répondre en citant
Merci pour le renseignement, qu'appelle t'on le VIPER?
Le problème vient-il de la carte alim, elle contient un C.I. MC34067P.
Quelqu'un peut-il me fournir un plan de la carte alim avec les valeurs à mesurer
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:56 (2018)    Sujet du message: Panne TV Défaut 53 sur TV philips 32PF9731D/10
