[Panne] Sherwood AM-9080
Aller à la page: 1, 2, 3  >
willow
MessagePosté le: Jeu 6 Mar - 14:41 (2014)    Sujet du message: [Panne] Sherwood AM-9080 Répondre en citant
Après plusieurs mois/années d'inactivité, j'ai rebranché mon ampli de puissance Sherwood AM-9080. Il a correctement fonctionné 10-15 minutes puis s'est mis en stand-by. J'ai débranché tous les câbles d'entrée/sorties et lorsque je le mets sous tension, il se met en stand-by automatiquement. Je ne sais pas du tout comment analyser d'où vient le problème (on verra après pour la réparation)
Merci par avance pour votre aide
Marque : Sherwwod
Model : AM-9080
Default constaté : l'appareil se met en sécurité
Les mesures effectuées : aucune  Sad
photo:
MessagePosté le: Jeu 6 Mar - 14:41 (2014)    Sujet du message: Publicité
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Ven 7 Mar - 10:26 (2014)    Sujet du message: [Panne] Sherwood AM-9080 Répondre en citant
belle bête !
on peut supposer un des amplis de puissance en défaut...  valide que l'offset est bien à ZERO
willow
MessagePosté le: Ven 7 Mar - 10:40 (2014)    Sujet du message: [Panne] Sherwood AM-9080 Répondre en citant
Merci  Embarassed
par contre, je ne sais pas du tout comment vérifier l'offset (je n'ai de plus pas le schéma). Peux-tu m'expliquer ?
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Ven 7 Mar - 14:27 (2014)    Sujet du message: [Panne] Sherwood AM-9080 Répondre en citant
as tu l'habitude de ces manips ?
je tiens le shéma à ta disposition , mais gaffe , une erreur est chère Wink
willow
MessagePosté le: Ven 7 Mar - 15:50 (2014)    Sujet du message: [Panne] Sherwood AM-9080 Répondre en citant
j'ai fait cela il y a bien longtemps en école d'ingé. J'aime bien faire moi-même mais je ne ferai pas si je sens que la boulette est proche Smile
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Ven 7 Mar - 15:57 (2014)    Sujet du message: [Panne] Sherwood AM-9080 Répondre en citant
alors laisse moi un mail en MP
JPAT
MessagePosté le: Mar 11 Mar - 10:30 (2014)    Sujet du message: [Panne] Sherwood AM-9080 Répondre en citant
Pour ma part je chercherais autour de la petite alim qui gére le standby pour valider qu'elle fonctionne correctement.
willow
MessagePosté le: Mar 11 Mar - 20:18 (2014)    Sujet du message: [Panne] Sherwood AM-9080 Répondre en citant
concernant la petite alim,  je ne sais pas quoi vérifier ni comment Sad; merci Smile
et concernant l'offset, comment vérifier qu'il est bien à zéro ?
decibel
MessagePosté le: Mar 11 Mar - 21:35 (2014)    Sujet du message: [Panne] Sherwood AM-9080 Répondre en citant
l'offset se mesure en mettant le multimetre sur "volt" et on mesure aux niveaux des sorties enceintes ( aucune enceintes ne doit etre branchées et l'ampli ne doit pas etre connecté a un  preampli). l'offset se mesure a "vide" , l'ampli ne doit pas etre en charge. Il doit y avoir quelques millivolt residuels ( entre -100 et + 100 mV) aux bornes des enceintes.
JPAT
MessagePosté le: Mar 11 Mar - 21:51 (2014)    Sujet du message: [Panne] Sherwood AM-9080 Répondre en citant
Sauf que si l'ampli ne démarre pas, le relais de protec ne colle pas et les borniers de sortie de l'ampli ne sont donc pas reliés à la sortie de l'ampli.
Il faut donc prendre la mesure avant le relais de protec.
willow
MessagePosté le: Mer 12 Mar - 21:47 (2014)    Sujet du message: [Panne] Sherwood AM-9080 Répondre en citant
à quoi ressemble le relais de protection ? Est-il sur les cartes d'amplification de chaque étage ou sur une carte en amont ?sur le PCB2, j'ai deux boites qui pourraient correspondre : RLY501 et RLY502 qui correspondent dans la nomenclature à des RELAY, donc cela pourrait correspondre, mais pourquoi y en aurait-il deux (les deux au centre sur la photo ci-dessous) ?
Par ailleurs, sur la photo ci-dessus:
  • à quoi correspond le grand rectangle blanc ?
  • l'alim du switch est bien le carré juste à droite de ce qui pourrait être les deux relays ?
Merci par avance
MessagePosté le: Mer 12 Mar - 22:10 (2014)    Sujet du message: [Panne] Sherwood AM-9080 Répondre en citant
Bonsoir à tous,
As tu réussi a avoir le schéma ?
Regarde si pas fait ce lien : http://www.teleservice-depannage.com/t9954-Ampli-multi-canaux.htm?q=sherwoo…
willow
MessagePosté le: Jeu 13 Mar - 21:34 (2014)    Sujet du message: [Panne] Sherwood AM-9080 Répondre en citant
Alors ... quelques nouvelles de l'apprenti Smile
Oui, j'ai eu le schéma, merci Smile
En regardant l'autre post mentionné par jules (que j'avais déjà lu), j'ai débranché PCB3 (protect).
J'ai mis sous tension : l'appareil ne se met plus en sécurité => que faut-il en déduire ?
Sinon ... comment dire ...  Embarassed  ... y'a une petite fumée blanche qui est presque instantanément sortie d'une des cartes d'ampli de droite (le deuxième en partant de la droite (rear right) pour être précis ... =>
que faut-il déduire également de cela (en plus du fait qu'il faudra réparer un autre truc sur au moins une carte d'ampli  Evil or Very Mad ) ? en retournant l'ampli, un bout de porcelaine est tombé. il provient d'une des deux pièces rectangle blanc sur cette photo
Merci par avance
AUDIOVALVE
MessagePosté le: Ven 14 Mar - 14:19 (2014)    Sujet du message: [Panne] Sherwood AM-9080 Répondre en citant
oh lalalalalal....  débrancher des connecteurs  de sécurité et  la meilleurs méthodes
pour enchainer des catastrophes yoda
tu as forcé un démarrage alors qu'il y a un défaut grave, et causé des dégâts supplémentaires !
willow
MessagePosté le: Ven 14 Mar - 21:20 (2014)    Sujet du message: [Panne] Sherwood AM-9080 Répondre en citant
oui ... je sais
Maintenant que c'est fait : je fais comment pour mesurer l'offset ? (en tenant compte du fait que je ne sais pas sure de ce à quoi ressemble le/les relays)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:10 (2018)    Sujet du message: [Panne] Sherwood AM-9080
Page 1 sur 3
