RESOLUTION DE PANNE ICC19 100HZ THOMSON
MessagePosté le: Ven 14 Sep - 21:16 (2007)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE ICC19 100HZ THOMSON Répondre en citant
30/01/2006
Default  : a froid EN securite 3 tentative de demarrage de THT ( a l'oscillo de le retour ligne est mauvais
           ( rebond ) a chaud le tv va demarrer correctement sans probleme ou avec un petit gressiment de tht
Solution : Remplacer le condensateur CL005 de 470µf qui a secher changer de valeur
07/10/2005
Default  : indication du clignotement de la led indique un code panne 52 ( non reconnaissane du module DVT )
Solution : changer it001 SDA5275 code 10449670 , ou la platine DVT19010 code 3820682 attention ci changement
           de la platine verrifier le code sur la platine
MessagePosté le: Ven 14 Sep - 21:16 (2007)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 7 Jan - 10:57 (2010)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE ICC19 100HZ THOMSON Répondre en citant
Rajout de panne ICC19
Default : panne E/W detection court circuit sur DL032 et CL032 dessouder ok
Solution : Remplacer le mica derriere DL032 percer donc contact entre la masse et l'anode
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:46 (2018)    Sujet du message: RESOLUTION DE PANNE ICC19 100HZ THOMSON
