Philips LCD 47PFL8404H
Aller à la page: 1, 2, 3  >
MATIOUZ
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 21:38 (2014)    Sujet du message: Philips LCD 47PFL8404H Répondre en citant
Marque : Philips
Modèle : 47PFL8404H/12
Chassis : ?
Défaut constaté : après quelques jours avec des bruits bizarres  semblant provenir de l'arrière de l'écran (cliquetis), arrêt brutal de l'image avec un claquement provenant de l'arrière de la TV.
Depuis => écran noir; mais le son est toujours présent, l'ambilight fonctionne bien, le tuner aussi... juste absence d'image
Questions :
Probabilité que ce soit la platine d'alimentation, ou autre chose (inverter?).
Quels tests puis-je réaliser pour savoir d'où vient la panne.
Merci d'avance pour votre aide !
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 21:38 (2014)    Sujet du message: Publicité
Cabx
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 21:51 (2014)    Sujet du message: Philips LCD 47PFL8404H Répondre en citant
voir sur la partie inverter les condensateurs HT si pas HS
Tu peux nous faire une belle photo de l'intérieur aussi.
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 21:55 (2014)    Sujet du message: Philips LCD 47PFL8404H Répondre en citant
Bonsoir,salut Cabx,
Bienvenue sur le forum.
Vérifie avec une lampe ou une torche si un semblant d'image.
Si c'est le cas, il s'agit bien d'un souci d'inverter.
Attends d'autres avis.
MATIOUZ
MessagePosté le: Mer 5 Mar - 10:25 (2014)    Sujet du message: PHILIPS LCD 47PFL8404H Répondre en citant
Salut
Merci pour vos réponses.
Je joins donc une photo.
Excusez mon ignorance, mais où se trouve la partie Inverter?
Cabx
MessagePosté le: Mer 5 Mar - 12:54 (2014)    Sujet du message: Philips LCD 47PFL8404H Répondre en citant
platine de gauche ,quart supérieur gauche.
comme te l'a demandé Jules, tu as une image d'affiché lorsque tu utilises une lampe ?
MATIOUZ
MessagePosté le: Mer 5 Mar - 18:21 (2014)    Sujet du message: Philips LCD 47PFL8404H Répondre en citant
Test avec une lampe torche face à l'écran: négatif , aucune image (j'ai bien le son, et les changements de couleurs de l'ambilight est actif et montrent qu'il devrait y avoir normalement une image).
Cette platine d'alimentation avec inverter semble en cause dans les forums que j'ai visité.
Certains évoquent même, pour cette platine spécifique, une diode SB260 qui serait souvent en cause (dons pas forcément l'inverter).
Mais je n'identifie aucune diode avec ce numéro. Et ensuite je ne suis pas sûr que je serai capable de la tester ou de la changer.
Sinon , un vendeur de pièces détachées (reconditionneur), me propose un échange standard de cette platine (DPS-298CP 2A) pour 122 € (+ frais de port).
Qu'en pensez-vous?
fredododo76
MessagePosté le: Sam 15 Mar - 10:29 (2014)    Sujet du message: Philips LCD 47PFL8404H Répondre en citant
Bonjour a tous
Exactement le meme probleme que toi MATIOUZ sur le meme modele (cliquetis depuis 3 semaines puis arret brutal de l'image mais avec tous le reste operationnel depuis 3 jours! Sad  ) et apres depose, j'ai trouve une trace noire en dessous de la plaque metalique qui protege un gros condo dans la partie basse à auche sur cette plaque. Apparement c'est un composant qui à "explose"... R344 Je suppose donc une resistance que l'on devine "eventre" ...
Regarde si eventuellement ce n'est pas le meme cas que moi... Question
de mon cote je suis toujours a la recherche d'un schema me permettant de trouver les caracteristiques de cette resistance pour pouvoir commencer à changer ça pour voir!
D'ailleurs si quelqu'un à les ref de cette carte DPS-298CP-2 A avec les carateristiques de R344 je suis preneur.
En tout cas si je trouve, et que j'arrive a changer, je te tiens au courant pour ton probleme! Okay
Bon courage à toi... et tiens moi informe de ton cote eventuellement si tu trouves quelque chose pour la tienne!
Fait ch...r quand meme... une tele à 1500 Euros y'a 4 ans.... Evil or Very Mad
Cabx
MessagePosté le: Sam 15 Mar - 10:47 (2014)    Sujet du message: Philips LCD 47PFL8404H Répondre en citant
de mémoire R344 est une résistance de protection qui doit faire moins d'un ohm..
Si elle a lâché, contrôle les 2 mosfets qui sont à côté ils doivent être en CC...
fredododo76
MessagePosté le: Sam 15 Mar - 13:41 (2014)    Sujet du message: Philips LCD 47PFL8404H Répondre en citant
Salut Cabx
Alors pour moi c'est confirme : R344 morte... et completement noire d'un cote! Faut que j'en commande une maintenant...
Par contre au risque d'etre bete Sad  c'est quoi des mosfets...? et ça se controle comment???
Merci de votre aide Okay
Cabx
MessagePosté le: Sam 15 Mar - 13:47 (2014)    Sujet du message: Philips LCD 47PFL8404H Répondre en citant
ce sont les 2 composants à trois pattes qui se trouvent vissés sur le dessus
en test ohmique contrôle si pas de CC entre chaque pattes.
fredododo76
MessagePosté le: Sam 15 Mar - 13:57 (2014)    Sujet du message: Philips LCD 47PFL8404H Répondre en citant
Merci de cette reponse aussi rapide! Okay
Alors effectivement les 2 sont à 0 en mesurant entre toutes les 3 pattes (en les laissant soude sur la platine)... Neutral
Alors que les 2 de doite sont à des valeurs bien superieures!
ça fait beaucoup non...? y'a d'autres composant defectueux associes...?
Cabx
MessagePosté le: Sam 15 Mar - 14:02 (2014)    Sujet du message: Philips LCD 47PFL8404H Répondre en citant
si les 2 mosfets de gauche sont coupés alors il faut également contrôler les enroulements du transfo inverter tout en haut,
il doit peut être y avoir un soucis de ce côté aussi...
fredododo76
MessagePosté le: Sam 15 Mar - 14:13 (2014)    Sujet du message: Philips LCD 47PFL8404H Répondre en citant
ouai... c'est bien ce que je pensai.... je crains que le depannage depasse mes competences à un moment pour tout les controles...
en fait je ne suis pas sure qu'au final la recherche + les commandes de composants suspectés defectueux (sans garantie de succes!) ne me coutent pas plus cheres qu'une carte neuve...
En tout etat de cause, seul cette carte peut etre la cause de ces composants"grillés" ou alors cela peux -t-il provenir d'un autre endroit dans la tele??? L'idee etant de commande une nouvelle carte et de la remplace plutot que de dessouder/ressouder des composants jugés defectueux...
Qu'en pensez vous?
Cabx
MessagePosté le: Sam 15 Mar - 14:33 (2014)    Sujet du message: Philips LCD 47PFL8404H Répondre en citant
le problème c'est que tu risques de ne pas trouver cette référence ou alors la payer en occaz à prix d'or..
à l'arrière de ta platine sous le transfo inverter prends les valeurs entre 5 et 6 , 10 et 9, 8 et 9, 10 et 6
fredododo76
MessagePosté le: Sam 15 Mar - 14:40 (2014)    Sujet du message: Philips LCD 47PFL8404H Répondre en citant
Merci encore pour l'aide Okay
Bon bah je vais continuer le diag alors...
Alors pour les controles :
entre 5-6 : 23
entre 10-9 : 23
entre 8-9 : 9,28k
entre 10-6 : 220
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:11 (2018)    Sujet du message: Philips LCD 47PFL8404H
Page 1 sur 3
